Besoin d'aide pour comprendre un branchement
Question Forum Électricité : Besoin d'aide pour comprendre un branchement
J'ai voulu remplacer un interrupteur avec loupiote de fonctionnement, par un inter classique.
Seulement j'ai l'impression que le code couleur n'a pas été respecté, quand j'ai branché mon inter, rien de marchait.
Ci-joint une photo de l'installation actuelle.
Le fil blanc ne devrait il pas être orange ?
Il ne devrait pas être relié au bleu non plus si je ne me trompe.
Cordialement
Merci par avance.
Cordialement
Merci par avance.
10 novembre 2023 à 16:24
Si c'est un simple allumage avec un interrupteur avec voyant témoin tout me semble correct.
Ce qui me surprend c'est les deux fils rouges qui proviennent d'une même gaine et qui me font vous poser une question, la lampe que commande cet interrupteur ne serait pas en va et vient avec un autre interrupteur ?
10 novembre 2023 à 17:36
Non, c'est l'interrupteur pour ma lampe extérieure.
Si tout vous semble correct, comment brancheriez vous tout ça avec un interrupteur disons moderne.
Parce que ce matin j'ai fais choux blanc, j'ai pris le fil blanc pour le neutre et l'ai mis avec le bleu dans un raccord rapide.
Les rouges dans 2 entrées différentes cela dis.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
10 novembre 2023 à 17:43
Si vous m'envoyer la réf de l'interrupteur je vous ferais un croquis
Les deux rouges (Phase) dans la même borne (souvent repérée L ou rouge sur les interrupteurs).
Le blanc doit être le retour lampe sur borne 1 ou 2.
Le voyant entre le bleu (Neutre) et le retour lampe.
10 novembre 2023 à 18:13
D'accord, je comprends un peu mieux.
Donc, si je souhaite installer un interrupteur sans veilleuse, le neutre ne me sert à rien ?
Je ne comprends pas le choix (blanc) pour le retour lampe, au niveau de cette dernière j'ai un câble noir avec les 3 fils (bleu, rouge, v/j).
J'ai cassé l'interrupteur, pour le moment je n'ai pas de référence, mais je partirai sur un interrupteur sans veilleuse.
Merci à vous.
Merci à vous.
10 novembre 2023 à 18:47
Les retours lampe n'ont pas de couleur définie, ils peuvent êtres noirs, marron, violet, orange, blanc, gris ect
Sauf le bleu clair qui est réservé au Neutre, Jaune-vert uniquement réservé à la Terre, le rouge à la Phase.
Si pas de lampe témoins sur le nouvel inter le neutre vous l'isolez et le laissez en attente dans le boitier il peut toujours servir un jour.
11 novembre 2023 à 11:23
A la prochaine.
A la prochaine.
11 novembre 2023 à 11:32
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Aide pour branchement électrique compresseur
- 3. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 4. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 5. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 6. Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
- N°14701 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A. J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module. Ma question est la suivante : Puis-je...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
- N°6947 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire Talento 371. J'ai 5 bornes : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma avec départ des 2 fils d'alimentation et les 2 fils allant...
- 9. Besoin d'aide branchement contacteur jour / nuit
- N°5950 : Bonjour à tous, Je vois que les sujets sur les problèmes de branchement de ce contacteur sont très nombreux, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème... Voilà, je souhaite rénover mon...
- 10. Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
- N°25705 : Bonjour. J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas. Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché...
