Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
24767
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
rony
rony
7 messages
Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse.
Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage)
J'ai avec moi un télérupteur Hager EPN510 1F.
Pensez vous que je peux m'en servir pour remplacer le GM4400 et si oui puis-je vous demander de l'aide pour le branchement
Mille fois merci, j'ai tellement envie d'y arriver.
10 novembre 2023 à 23:59
11 004 messages
A priori cela devrait le faire.
Bien respecter le câblage en place (3 fils ou 4 fils).
Si vous voulez de l'aide, faites une photo du câblage en place.
11 novembre 2023 à 07:00
rony
rony
7 messages
Bonsoir CMT.
Je vous remercie pour votre aide voici le photo du câblage, si vous pouviez m'indiquer où brancher chaque fils en 1, A1, 2 et A2 cela me rendrait un immense service.
remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1Fremplacer télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
14 novembre 2023 à 23:15
11 004 messages
Les 2 fils du bas en A1 A2
Les 2 fils de droite en 1 2
Le sens n'a pas d'importance, même si la logique voudrait qu'on mette la phase en 1.
15 novembre 2023 à 08:16
rony
rony
7 messages
Un grand merci à vous CMT.
Le télérupteur est remplacé et tout fonctionne parfaitement.
16 novembre 2023 à 13:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
16 novembre 2023 à 15:29
  • 1. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 2. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 3. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 4. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 5. Remplacement télérupteur Hager E510 00
    N°19298 : Bonjour à tous, Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteur qui dysfonctionne. Hager modèle E510 00 Il semble que ce modèle n'existe plus. J'ai essayé de brancher un télérupteur Legrand silencieux, mais un...
  • 6. La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
    N°12567 : Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne...
  • 7. Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190
    N°8956 : Bonjour. Mon tableau électrique possède plusieurs télérupteurs Hager EPN510 très bruyants, puis-je les remplacer par des télérupteurs Legrand silencieux 04190 ? Si oui comment dois-je rebrancher les fils ? Je ne trouve pas la...
  • 8. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
    N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
  • 9. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 10. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F >>>
