La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
12567
Problème installation électrique : La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
gedeon21
gedeon21
J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne subsiste. Je précise que les contacteurs agissent bien sur le télérupteur et que celui-ci "claque" et bascule correctement.
Merci de vos conseils.
15 mars 2013 à 13:48
Conseils des bricoleurs 1
bemu
bemu
519 messages
Normalement, en le faisant basculer manuellement la lumière doit s’éteindre.
Sinon problème de câblage.
N'y a t-il pas eu d'interventions avant ce problème ??
A+
15 mars 2013 à 16:19
Conseils des bricoleurs 2
Bob
Bob
2 510 messages
Pouvez-vous envoyer une photo de ce télérupteur avec les connexions visibles. @+
15 mars 2013 à 16:37
Conseils des bricoleurs 3
finistere
finistere
11 messages
Quand vous mettez la manette sur la face avant du télérupteur sur O celle-ci reste-t-elle à sa place ou revient-elle sur I ?
Avez-vous un câblage 3 fils (neutre au bouton) ou 4 fils (phase au bouton).
Si votre lampe reste allumée cela veut dire que la phase arrive en permanence sur le retour de lampe, vérifiez bien votre câblage.
16 mars 2013 à 07:19
Conseils des bricoleurs 4
J'ai le même souci de lumière qui ne s’éteint plus, sauf que visiblement le câblage semble être conforme.
Mais dans mon cas, le télérupteur ne revient plus sur, lorsque on fait un test mécanique.
De forte chance que mon télérupteur soit HS, non ?
07 décembre 2019 à 16:02
  • 1. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 2. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
    N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
  • 3. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
    N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
  • 4. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 7. Changement télérupteur Hager EPN510 remplacé par Legrand 04190
    N°8956 : Bonjour. Mon tableau électrique possède plusieurs télérupteurs Hager EPN510 très bruyants, puis-je les remplacer par des télérupteurs Legrand silencieux 04190 ? Si oui comment dois-je rebrancher les fils ? Je ne trouve pas la...
  • 8. Changement télérupteur Hager N270 défaillant
    N°21941 : Bonjour. Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant. Il pilote un transfo d'éclairage suspendu. Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés. Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire...
  • 9. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 10. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
>>> Résultats suivants pour : La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510 >>>
tableau electrique probleme lumiereconnexion circuit meuleuseampoules incandescenceprises 16 32 amperes
