Branchement disjoncteur différentiel HPI
12566
Question branchement électrique : Branchement disjoncteur différentiel HPI
Claude51
Claude51
26 messages
Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ?
Et si non, le brancher avant ou après cet inter ?
Claude
15 mars 2013 à 12:24
Conseils installation électriques 1
Bob
Bob
2 514 messages
Oui sans aucun problème il aura même la fonction disjoncteur en plus.
Un type HPI : détecte les défauts à composante alternative et continue (type A) avec en plus une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés, circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo et à décharge...).
15 mars 2013 à 16:47
Conseils installation électriques 2
Claude51
Claude51
26 messages
Bonjour Bob et merci de vous intéresser à mes petites questions.
Mais j'ai un peu de mal à comprendre :
Ma question est bien : DISJONCTEUR DIFF. HPI peut-il remplacer un INTERRUPTEUR DIFF. A ou AC ?
En plus, après recherche, je vois qu'il y a des DISJ. Diff. HPI et des INTER. DIFF. HPI ?!
Alors c'est moi qui me plante ou bien ?
En fait j'ai un studio avec tables analogique et numérique + PC + divers appareils de mixages et d'effets, lesquels, à la moindre micro-coupure s'éteignent, ce qui, vous avouerez, n'est pas le top.
J'ai réservé sur mon tableau principal un rail rien que pour ce studio, avec en tête 1 Inter Diff 40A 30mA type AC.
J'ai donc pensé à le remplacer par un HPI. Bonne idée ou pas ?
Voilà.
Encore merci.
Claude
15 mars 2013 à 18:30
Conseils installation électriques 3
Bob
Bob
2 514 messages
Oui vous pouvez remplacer votre inter dif 40A type AC par un disjoncteur dif HPI qui est mieux et moins sujet au déclenchements intempestifs, mais ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur HPI qui est beaucoup plus cher, un inter dif HPI est moins cher et suffisant puisque derrière vous avez les protections par disjoncteurs pour les circuits du studio.
15 mars 2013 à 19:35
Conseils installation électriques 4
30 139 messages
Bonsoir Bob et Claude.
L'idée d'équiper le tableau avec un ID 40 A 30 mA AC HPI ou SI suivant la marque est la bonne, avec en aval les DJ habituels. Bref la configuration classique.
La solution du DJ différentiel HPI 40 A est à abandonner car de toute façon il faudra mettre les DJ en aval pour protéger séparément les différentes lignes.
Le seul avantage du HPI ou SI sera une immunité plus importante vis à vis des déclenchements intempestifs comme quand on met en service plusieurs ordinateurs en même temps.
Mais les micro-coupures existeront toujours, l'ID HPI ne pouvant y remédier.
Alors faut-il vraiment un ID haute immunité ?
16 mars 2013 à 00:09
Conseils installation électriques 5
Claude51
Claude51
26 messages
Bonjour Bob et GL,
Merci pour vos réponses.
Bon j'ai compris, alors si l'ID HPI n'évite pas les micro-coupures, quoi d'autre comme matériel ?
Claude
16 mars 2013 à 11:42
Conseils installation électriques 6
Claude51
Claude51
26 messages
Suite...
Précision... d’où peut-être ma confusion.
Parce que pour moi, déclenchements intempestifs équivalaient à micro-coupures... ?
Claude
16 mars 2013 à 11:46
Conseils installation électriques 7
30 139 messages
Bien reçu Claude. C'est ce que j'avais cru comprendre.
Un DDR déclenche quand il détecte un courant de défaut vers la terre. Si ce courant est anormal le DDR fait son office, principalement protéger les personnes.
Mais il arrive que des courants vers la terre apparaissent de façon transitoire lors de la mise en service d'ordinateurs par exemple, à des fréquences différentes du 50 Hz, ou lors présence de ballasts électroniques ou d'autres récepteurs non linéaires avec filtres antiparasites.
Par exemple, Il en est de même lors des perturbations d'origine atmosphérique subies par une ligne. Ces derniers incidents peuvent alors faire qu'un DDR "ordinaire" déclenche de façon intempestive. C'est pour cela que les constructeurs ont immunisé certains de ces DDR et les ont qualifiés de super imunisés SI ou HPI.
Mais dans le cas d'une micro-coupure du secteur, elle passe. D'où ma question : avez vous vraiment besoin d'un DDR SI ?
Voir ce document Schneider Electric :schneider-electric.fr support faq problème de disjonction différentielle
Quoi d'autre comme appareillage ? Un onduleur ou un conditionneur de réseau. Il doit falloir beaucoup d'euros. Il faut avoir confiance dans le réseau. Il n'est pas certain que votre installation justifie un tel investissement.
Dans mon environnement, des installations audio professionnelles fonctionnent directement sur le secteur sans problème.
16 mars 2013 à 13:32
Conseils installation électriques 8
Claude51
Claude51
26 messages
OK merci GL
Je vais calculer pour un onduleur.
Bon WE
Claude
16 mars 2013 à 15:24
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur différentiel HPI >>>
prise interrupteur translucidepb branchement interrupteuranciens prises interrupteursremplacer fils fer a repasser
