Problème avec un variateur Legrand 670 81
12565
Question branchement électrique : Problème avec un variateur Legrand 670 81
SAFA
SAFA
J'ai un variateur Legrand 670 81, est-ce que je peux brancher le neutre au variateur, le fil phase à la lampe et un fil entre le variateur et la lampe ?
14 mars 2013 à 20:47
Branchement variateur Legrand 1
30 124 messages
Bonjour. Certes, le montage fonctionnera, mais par sécurité et conformément à la réglementation le neutre bleu doit être direct à la lampe et non la phase.
On peut supposer que ce variateur est installé en lieu et place d'un interrupteur qui coupe normalement la phase, le neutre bleu étant direct à la lampe.
Sur le forum on privilégie toujours la sécurité des personnes.
Par conséquent, la réponse à votre question est négative.
Remarque : ce variateur est incompatible avec les lampes fluocompactes. Finalement, on peut se passer d'un tel appareil, la plupart du temps ils sont utilisés en interrupteurs tout ou rien.
15 mars 2013 à 07:58
  • 1. Problème variateur Legrand 0 670 82
    N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
  • 2. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
    N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 5. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 6. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 7. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
  • 8. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 9. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec un variateur Legrand 670 81 >>>
lampe halogene gu10brancher prise four encastrablebrancher un lustretelerupteur legrand 491 20
