Problème branchement variateur Legrand Dooxie
23105
Question Forum Électricité : Problème branchement variateur Legrand Dooxie
Reg34
Reg34
3 messages
J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie.
Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte aux spots dans la cloison et qui a été coupé et branché au variateur. L'autre fil est bleu et il est relié à lui même dans un domino, donc il alimente directement les spots.
Si l'on fait se toucher ces 2 fils marrons, bien évidemment les spots s'allument.
Si je les branche sur le Dooxie, rien ne fonctionne.
Comment puis-je régler ce problème ?
Merci d'avance !
Reg
25 novembre 2022 à 16:18
Réponse 1 du forum-climatisation
11 004 messages
Vous avez déterminé lequel des deux est la phase (ne vous fiez pas aux couleurs).
Vous avez mis quels fils sur quelles bornes ?
25 novembre 2022 à 17:45
Réponse 2 du forum-climatisation
Reg34
Reg34
3 messages
Pour l'instant j'ai branché de la même façon que c'était branché sur l'ancien variateur c'est-à-dire le fil marron sur la phase et l'autre fil marron sur le retour ampoule mais en fait c'est le même fil qui est coupé.
C'est-à-dire que si je branche un interrupteur classique ça fonctionne.
Si je fais toucher les deux fils marron ça fonctionne.
Par contre je ne sais pas si c'est une phase ou si c'est un neutre.
Entre-temps je viens de me rendre compte quand même que les spots sont des 12 volts et qu'il doit donc y avoir un transfo quelque part dans la cloison.
Ceci ayant peut-être un rapport.shocked
25 novembre 2022 à 18:21
Réponse 3 du forum-climatisation
11 004 messages
Votre transfo est prévu pour fonctionner avec un interrupteur électronique ?
Vous avez bien utilisé les bornes L et X ?
Trouvez votre transfo et branchez une ampoule classique à la place
25 novembre 2022 à 19:44
Réponse 4 du forum-climatisation
Reg34
Reg34
3 messages
Alors j'ai réalisé 2 tests :
1) Le variateur Dooxie fonctionne (avec le branchement sur un seul fil : le marron) avec des ampoules allogènes 12V et le transfo
2) Le variateur ne fonctionne pas avec le même branchement et les 3 ampoules LED dimmable de 9W chacune... C'est un variateur toutes charges de 3W à 400W, donc je ne comprends pas pourquoi !
Bref j'ai remis des halogènes. sad
27 novembre 2022 à 19:02
Réponse 5 du forum-climatisation
11 004 messages
Regardez la notice, il y a un réglage à faire en fonction du type de charge.
27 novembre 2022 à 20:56
  • 1. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 6. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 7. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 8. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 9. Problème variateurs Legrand dooxie
    N°21714 : Bonjour. J'ai une pièce avec 2 va et vient qui alimentent un plafonnier. Je souhaite mettre 2 variateurs, ce qui me permettrait de pouvoir les actionner de part et d'autre de la pièce. Je suis novice et malgré plusieurs...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement variateur Legrand Dooxie >>>
eclairage spotshorloge jour nuit chauffageled eclairageampoule incandescence
