Branchement sonnette Legrand
Question problème électrique : Branchement sonnette Legrand
Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer.
A cette pile il y un fil rouge et noir.
Le fil rouge est connecté mais le noir se balade.
Qui peut me dire où dois-je le connecter ?
03 janvier 2014 à 11:49
Problème électrique réponse 1
Les deux fils noirs ensemble, afin que pile + bobine + bouton-poussoir forme un circuit série.
03 janvier 2014 à 14:18
Problème électrique réponse 2
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse. Je viens d'essayer avec l'autre fil noir mais ça ne fonctionne pas.
J'ai d'ailleurs essayé avec le fil rouge mais rien ne fonctionne.
Par contre lorsque je branche mon fil noir avec le blanc ça fait activer la sonnette qui se bloque en arrière.
Puis quand on actionne le bouton de la sonnette rien ne se passe. Ça fonctionne pas.
Par contre du coup ma pile est super chaude. J'espère qu'il n'y a pas de danger.
03 janvier 2014 à 15:23
Problème électrique réponse 3
Ok. N'insistez pas, au risque d'épuiser la pile.
Quels sont les fils qui vont au BP ?
Sur le carillon il faut repérer les connexions de la bobine et celle d'un rupteur actionné par le noyau plongeur.
De toute façon, si vous n'avez touché à rien hormis le fil noir, il n'y a qu'un seul emplacement possible.
Ne manquerait-il pas une vis dans l'alvéole du haut ?
Il doit y avoir un schéma de raccordement sur cet appareil.
03 janvier 2014 à 16:38
Problème électrique réponse 4
Je crois déjà avoir donné la réponse sur un autre forum.
Le fil noir avec le fil gris (sur la borne de connexion libre de potentiel) qui va au poussoir et puis il revient par le fil blanc qui est une borne de la bobine et l'autre borne bobine, c'est la borne avec le fil rouge.
03 janvier 2014 à 18:16
Problème électrique réponse 5
Cette sonnette a t-elle déjà fonctionné ?
Étant donné que c'est un courant continu, il est possible que l'électro aimant soit attiré du mauvais sens, dans ce cas il faut inverser les deux fils de la pile, le noir à la place du rouge et le rouge avec le gris et faire un essai avec le poussoir extérieur.
03 janvier 2014 à 18:25
Problème électrique réponse 6
Bonsoir BOB,
Merci pour votre réponse. Je vais réessayer demain de brancher le fil noir avec le gris.
Je l'ai déjà fait mais peut-être que le fil n'était pas assez dénudé.
03 janvier 2014 à 18:27
Problème électrique réponse 7
Bob,
Oui elle a déjà marché mais s'est arrêtée de fonctionner d'un coup.
J'essayerai aussi cette proposition d'inversion.
03 janvier 2014 à 18:30
Problème électrique réponse 8
Bonsoir Bob. Ce n'est pas un barreau aimanté qui fait office de noyau plongeur, mais un vulgaire cylindre en acier doux, par conséquent non aimanté. Il sera attiré vers l'intérieur du solénoïde quel que soit le sens du courant, comme le noyau d'une électro-vanne alimentée en alternatif ou l'armature mobile d'un contacteur.
La polarité de l'alimentation de l'appareil est sans importance.
03 janvier 2014 à 20:31
Problème électrique réponse 9
Merci GL pour cette précision.
03 janvier 2014 à 20:44
Problème électrique réponse 10
Après réflexion et une nuit de sommeil si le problème persiste vérifier le contact au niveau du poussoir qui peut être défaillant.
Pour le contrôler, shunter les deux fils au niveau du poussoir juste une seconde.
04 janvier 2014 à 11:45
Problème électrique réponse 11
Je suis une femme !!!
Voilà en voulant changer la pile de ma sonnette mon fil rouge est parti.
Je ne savais pas d'où il venait ???
J'ai essayé plusieurs fois sur le fil gris ce qui a activé plusieurs fois la sonnette sans faire de branchement, après lecture de votre forum, j'ai mis le fil rouge sur le gris en bas à gauche, impeccable la tige fonctionne mais n'a plus beaucoup de puissance pourtant c’était une pile neuve.
Pensez-vous que le problème vient de la pile ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
24 mai 2015 à 11:51
Problème électrique réponse 12
Bonjour réponse 11.
Si la sonnette est la même, le montage est identique à celui d'une lampe ; on trouve en série (programme de 5ème) la pile, le bouton poussoir, et la bobine de la sonnette.
Vous regardez tout cela et ne faites aucun branchement au hasard.
24 mai 2015 à 15:43
Problème électrique réponse 13
J'ai exactement le même problème.
Même modèle.
Avez-vous une solution à partager s'il vous plaît ? :)
Même modèle.
09 mai 2023 à 14:09
- 1. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
- N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
- 2. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 3. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 6. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 7. Branchement sonnette 230V
- N°13912 : Bonjour. J'ai acheté une sonnette électrique de chez Schneider Electric réf s520580 Fiche produit : Notice d'installation : J'ai un disjoncteur 10 A, ma sonnette est alimentée en 220 V réf 520280 Le bouton poussoir...
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 10. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
