Branchement sonnette 230V
Question branchement électrique : Branchement sonnette 230V
J'ai acheté une sonnette électrique de chez Schneider Electric réf s520580
Fiche produit : sonnette schneider electric.pdf
Notice d'installation : notice installation sonnette schneider electric.pdf
J'ai un disjoncteur 10 A, ma sonnette est alimentée en 220 V réf 520280
Le bouton poussoir qui est à l’extérieur, doit-il être de 24V ou un bouton spécial extérieur sachant qu'il ne sera qu'en saillie sur mur agglo ?
J'ai acheté un bouton poussoir où est marqué sur l'emballage 24 volts maximum : cela fonctionne-t-il ?
24 octobre 2014 à 20:03
Conseils 1 dépannage électrique
Bonjour. Il vous faut un BP étanche d'indice de protection IP55 comme on en trouve dans la gamme Plexo Legrand. Surtout pas un autre type de BP.
24 octobre 2014 à 21:24
Conseils 2 dépannage électrique
NON, Surtout PAS !!!!!!! Pour du 220V, il faut du matériel estampillé pour cette tension à minima.
Si ce BP est à l'extérieur sans être abrité par l'encadrement de la porte d'entrée, il faut suivre la réponse de GL.
Dans le cas où le BP est abrité, un BP du genre (*) 6A-250V IK04 devrait convenir.
(*) http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00099FR-01.pdf
25 octobre 2014 à 03:13
Conseils 3 dépannage électrique
Merci de vos réponses, cela confirme ce que je pensais.
25 octobre 2014 à 08:16
Conseils 4 dépannage électrique
L'IP de l'appareillage référencé ci dessus est 31, donc il faut réserver ce BP pour un usage intérieur. En extérieur ou en milieu humide comme cela semble être le cas dans le sujet, Manudoudou n'a pas le choix : il faut utiliser un BP saillie ou encastré de la gamme Plexo, dont l'indice de protection est 55 (étanche).
La gamme et la mise en œuvre est visible ici : Catalogue Plexo Legrand.pdf
25 octobre 2014 à 09:37
- 1. Branchement sonnette 230V/12V
- N°17063 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date des années 60. La sonnette principale ayant un son assez particulier, j'ai décidé de la garder après les travaux. Avant de les commencer, j'ai ouvert la sonnette, pris une photo...
- 2. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 4. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 5. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 6. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 7. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
- N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
- 8. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 9. Conseils pour le branchement d'une sonnette
- N°17823 : Bonjour. J’aurais besoin d’aide concernant le branchement d’une sonnette. Après des travaux de réfection murale, je ne sais plus rebrancher la sonnette… (L’électricité n’est pas mon fort….). Celle-ci est...
- 10. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
