Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
13468
Question installation électrique : Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
cap1
cap1
4 messages
Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils).
Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils) actuellement cela fonctionne mais j'ai peur qu' en cas de pluie il y ait de l’électricité...
Le simple fait d'ajouter un bouton IP55 à la place de l'actuel (marbre) suffit ou faut-il un transfo ?
Si oui quel est le schéma de connexion avec seulement 2 fils ?
02 avril 2014 à 17:52
Branchement carillon réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Mettez un appareillage IP55, c'est suffisant.
02 avril 2014 à 19:57
Branchement carillon réponse 2
cap1
cap1
4 messages
Pouvez-vous me communiquer le schéma de connexion avec seulement 2 fils, en tenant compte de mon installation svp ?
Rappel : Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils).
Mon tableau électrique est au rez de chaussée, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils).
03 avril 2014 à 13:38
Branchement carillon réponse 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il me semble que vous avez déjà un bouton poussoir, il suffit de remplacer celui-ci par votre nouvel appareillage ; les bornes sont les mêmes, c'est comme un inter simple allumage, je ne vois pas ce qu'un dessin vous apportera de plus.
03 avril 2014 à 16:16
Branchement carillon réponse 4
cap1
cap1
4 messages
...en fait l'installation est ancienne et pas aux normes !
Je souhaite refaire le branchement aux normes.
Merci !
04 avril 2014 à 16:23
Branchement carillon réponse 5
cap1
cap1
4 messages
shy personne ne peut me communiquer ce schéma ?
05 avril 2014 à 13:25
Branchement carillon réponse 6
30 093 messages
Bonjour. Si le montage fonctionne, il ne faut pas vous embêter. Vous rajoutez un bouton poussoir étanche IP55 genre Plexo, comme préconisé par l'ami 1Insp et le tour sera joué.
L'autre solution est d'installer un carillon sans fil.
Et enfin, si vous voulez tout refaire, il faut d'abord choisir le carillon, de préférence basse tension alimenté par un transformateur.
A suivre, avec des précisions, notamment ce que vous comprenez par "aux normes", sachant que même avec une commande 230 V, un appareillage de commande étanche IP55 convient.
05 avril 2014 à 14:45
Branchement carillon réponse 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Veuillez trouver ci-joint un schéma Legrand avec transfo ; sans transfo il suffit de faire des liaisons directes comme un télérupteur.
Bon câblage. Cordialement.
schéma branchement sonnette
06 avril 2014 à 09:44
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 6. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 7. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 8. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une sonnette avec 2 fils ? >>>
