Conseils pour le branchement d'une sonnette
Question branchement électrique : Conseils pour le branchement d'une sonnette
J’aurais besoin d’aide concernant le branchement d’une sonnette.
Après des travaux de réfection murale, je ne sais plus rebrancher la sonnette… (L’électricité n’est pas mon fort….).
Celle-ci est alimentée par un circuit en série d’éclairage et je me retrouve avec un fil bleu (Phase), rouge (Neutre), vert-jaune (Terre) et un domino reprenant un bleu et noir venant du bouton poussoir je pense.
Lors du débranchement de la sonnette, je suis sure que le fil rouge n’était pas connecté.
Donc lorsque je rebranche les fils bleu et vert-jaune au niveau de la bobine, le courant passe et on entend un bourdonnement continu au niveau de la bobine et la sonnette ne fonctionne pas.
Et le bouton poussoir ne fonctionne pas non plus.
Je pense faire un mélange dans les fils…. (Voir Photo).
Quelqu’un peut m’aider ??
A savoir, que c’est une sonnette Legrand 230v et sans transformateur a priori.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
19 janvier 2018 à 13:36
S'il s'agit d'une sonnette qui fonctionne sur le 230 volts.
Mettez les deux bleus ensemble dans le domino, puis le rouge et le noir un dans chaque borne de la sonnette là ou vous avez fait un cercle rouge sur la photo.
19 janvier 2018 à 18:07
Ça fonctionne !!
Merci pour le partage de votre professionnalisme.
Bonne journée et à bientôt.
Ça fonctionne !!
23 janvier 2018 à 10:18
J'ai le même problème, mais je n'ai que 2 fils, ça sonne sans arrêt.
J'ai pensé à un court jus à cause de la pluie, mais ce n'est pas ça.
Je voudrai changer la sonnette car je pense que cela vient de la bobine.
Mais où trouver un mécanisme en remplacement ? Car je ne sais pas le nom exact pour chercher.
Je vous remercie et bonne journée.
Denise.
Denise.
02 mars 2018 à 10:42
Avez-vous une photo du raccordement de la sonnette ?
Vous avez peut-être un problème sur le bouton poussoir qui reste collé....
03 mars 2018 à 13:42
- 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 2. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 3. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 4. Branchement sonnette 230V/12V
- N°17063 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date des années 60. La sonnette principale ayant un son assez particulier, j'ai décidé de la garder après les travaux. Avant de les commencer, j'ai ouvert la sonnette, pris une photo...
- 5. Branchement sonnette Lexic 8/12V
- N°13261 : Bonjour, Je souhaite installer une sonnette 8/12V avec bouton extérieur (tout matériel Legrand, références à la suite des matériels). J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur divisionnaire 2A, puis le...
- 6. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 7. Branchement bouton poussoir sonnette
- N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
- 8. Branchement sonnette 230V
- N°13912 : Bonjour. J'ai acheté une sonnette électrique de chez Schneider Electric réf s520580 Fiche produit : Notice d'installation : J'ai un disjoncteur 10 A, ma sonnette est alimentée en 220 V réf 520280 Le bouton poussoir...
- 9. recherche schémas branchement avertisseur lumineux sonnette
- N°153 : Bonjour, je suis malentendant et je souhaite avoir plus de renseignements, de schémas pour mettre un avertisseur de lumière sur la sonnette, je suis en appartement. Merci d'avance. Jo.
- 10. Branchement bouton poussoir sonnette LED
- N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
