Branchement bouton poussoir sonnette
19474
Question Forum Électricité : Branchement bouton poussoir sonnette
Didier35
Didier35
Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe du transformateur.
Du coup j'ai tout débranché !
Photo N° 1 : montage ancien bouton poussoir.
Photo N° 2 : essai de montage sur nouveau bouton poussoir ayant entraîné surchauffe du transformateur. Fils violet et orange sur position L.
Fil bleu sur position 1.
Photo N° 3 : transformateur.
Pouvez-vous m'aider sur le branchement ?
branchement bouton poussoir sonnette Legrandbranchement bouton poussoir sonnette Legrandbranchement bouton poussoir sonnette Legrand
27 octobre 2019 à 15:56
Forum électricité réponse 1
parental25
parental25
130 messages
Bouton poussoir contact NO et NF.
Branchement sur L et 2.
28 octobre 2019 à 02:51
Forum électricité réponse 2
Bob
Bob
2 511 messages
Votre poussoir est un poussoir avec contact inverseur, je suppose que le contact est permanent lorsque l'on n'appuie pas sur le bouton.
Remettre le violet orange sur L et faire un essai avec le bleu sur la borne 2.
28 octobre 2019 à 09:37
Forum électricité réponse 3
Bob
Bob
2 511 messages
C'est curieux lorsque j'ai répondu à 9:27 il n'y avait pas la réponse de parental25 et pourtant on voit que c'est mis à 02:51 ???
28 octobre 2019 à 14:07
Forum électricité réponse 4
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Bob.
C'est normal pour vous vos réponses publiées directement pas pour parental25.
Romana Bricovidéo.
28 octobre 2019 à 14:11
Forum électricité réponse 5
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour et merci Romana pour cette info. smile
28 octobre 2019 à 16:02
  • 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement bouton poussoir sonnette LED
    N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
    N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
  • 6. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 9. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 10. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
>>> Résultats suivants pour : Branchement bouton poussoir sonnette >>>
