Informations carte CAME FA7024CB
19475
Question Forum Électricité : Informations carte CAME FA7024CB
MEDOCHS
MEDOCHS
Est-il possible de griller une carte Came FA7024CB par des coupures de courant intempestives ?
Est-il possible qu'elles se mettent en sécurité ?
D'avance merci.
27 octobre 2019 à 21:17
Forum électricité réponse 1
Oui aucune carte électronique n'apprécie ces coupures intempestives.
28 octobre 2019 à 02:59
Forum électricité réponse 2
Quelle solution alors ?
Cela voudrait-il dire que ce type de motorisation (CAME FA7024CB) n'est pas à recommander ?
J'ai ce problème et je ne suis pas maître des coupures intempestives EDF.
Je regrette vivement mon achat. huffy
Bonne soirée.
08 janvier 2020 à 16:57
  • 1. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 2. Branchement carte CAME S0002M
    N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 5. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 6. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 8. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 9. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 10. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
    N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Informations carte CAME FA7024CB >>>
bricovideo forumscarte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo forumforums bricovideo
