Carte radio portail Came et télécommandes
16669
Question Forum Électricité : Carte radio portail Came et télécommandes
Katime
Katime
3 messages
J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S.
Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes.
Mon dépanneur a diagnostiqué une panne de la carte radio que j'ai commandée et remontée moi-même.
Le dépanneur m'avait indiqué la marche à suivre (sympa) pour réinitialiser les télécommandes.
J'appuie donc sur CH1, la diode verte clignote, j’appuie sur le bouton gauche de la télécommande en attendant que la diode verte se fixe et là rien !!
J'ai essayé avec 3 télécommandes qui en plus ne sont pas les mêmes, rien à faire, la carte ne "prend" pas l'info !!
Avez-vous des idées pour m'aider ?
D'avance je vous en remercie. :) biggrin
01 avril 2017 à 16:35
nanchenchr
nanchenchr
3 messages
J'ai le même problème, je viens de changer la carte mère ZA3 et depuis j'arrive à ouvrir les 2 portes, qui se referment après plusieurs secondes = OK mais UNIQUEMENT via le boitier digicode.
Avec la télécommande plus rien ne se passe.
J'entends un CLIC dans le boitier annexe mais rien ne se passe.
Pouvez-vous m'aider ?
03 avril 2017 à 11:03
Katime
Katime
3 messages
Bonjour nanchenchr,
Avez-vous réinitialisé votre télécommande ?
Moi c'est ce que je ne parviens pas à faire, votre problème est peut-être différent du mien :).
En ayant changé la carte ZA3, vous avez probablement aussi changé la carte radio fréquence et alors vous devez réinitialiser la télécommande.
Vous appuyez sur le bouton CH1 de la carte ZA3, une diode verte clignote sur cette carte et vous appuyez alors sur le bouton de votre télécommande.
La diode verte doit redevenir fixe, ce qui signifie que le code est pris et donc tout doit fonctionner.
En ce qui me concerne, je ne parviens pas à réinitialiser....
Tenez-moi au courant (si j'ose dire !!)
Sinon, quelqu'un pourrait m'aider.
Merci. biggrin
04 avril 2017 à 09:40
nanchenchr
nanchenchr
3 messages
Bonjour Katime.
Je n'ai changé que la carte ZA3 et pas la carte radio qui se trouve je pense dans une boîte annexe.
Lorsque j'appuie sur CH1 de la carte ZA3, la diode verte clignote mais si j'appuie sur le bouton haut gauche de la télécommande, rien ne se passe.
Par contre j'entends bien un CLIC dans un des relais de la carte (que je pense être la carte radio).
Bizarre.
Je répète qu'avec le digicode, le portail fonctionne bien.
04 avril 2017 à 10:42
Katime
Katime
3 messages
Re !!!biggrin
Pour moi idem avec le digicode.
La carte radio est enclipsée perpendiculairement dans la carte ZA3, à droite, et doit être bien enfoncée.
En principe tout changement de carte entraine une réinitialisation des télécommandes.
Ce qui est bizarre c'est ce clic qui aurait tendance à montrer que la télécommande est reconnue.
Cependant la diode verte devrait se fixer quand vous faites la manip.
Quand vous dites "rien ne se passe" cela veut-il dire que la diode continue de clignoter ou qu'elle s'éteint ?
Avez-vous le mode d'emploi et le schéma technique de la ZA3 ?
A mon niveau je ne peux pas grand chose de plus n'étant pas, et de loin, une spécialiste.
En ce qui me concerne j'ai renvoyé une télécommande là où j'ai acheté la carte radio pour la faire réinitialiser en atelier car m'a-t-on dit, il arrive parfois que lorsqu'il y a plusieurs télécommandes de dates différentes il finit par y avoir conflit au bout d'un certain temps en cas de changement.
Votre télécommande est-elle récente ?
De toutes façons, votre problème comme le mien est lié à la carte radio et à la transmission puisqu'il fonctionne avec le digicode...
A suivre.
04 avril 2017 à 15:24
Il n'y aurait pas un souci d'humidité dans votre armoire Z180, car j'ai eu cette semaine le même problème et ce matin après avoir bien séché l'intérieur de l'armoire cela marche de nouveau.
J'attends la semaine pour valider ma réparation.
25 novembre 2017 à 18:03
  • 1. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 3. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 4. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
    N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 7. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
    N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
>>> Résultats suivants pour : Carte radio portail Came et télécommandes >>>
ampoule incandescence 02lustre tbtcontrole installation electriqueampoule baionnette b15 40w
