Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
24904
Questions / Réponses Électricité : Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
degg
degg
12 messages
Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus".
Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution pour que je puisse ouvrir le portail de la platine intérieure ?
Merci, bonne fin de journée.
09 décembre 2023 à 17:11
Bob
Bob
2 514 messages
OK pour le contact sec NO entre les borne 2 et 7 de la carte ZF1N.
Mais ce que l'on ne sais pas c'est quel signal envoie votre interphone ? une tension ?
Il faut un contact sec NO peut-être faut-il un relais ?
10 décembre 2023 à 10:07
degg
degg
12 messages
Merci pour votre retour.
Entre deux abats d'eau, je me suis remis sur mon problème : la commande sur le visio fonctionne bien, par contre, j'ai constaté que le portail s'ouvrait tout seul, sans manipulation sur le visio, ni via la télécommande.
Je me suis aperçu qu'un contact de fermeture n'était pas enclenché, j'ai donc à nouveau réglé les ouvertures et fermetures, mais cela continue.
Cela devient franchement pénible. Avez-vous la solution ? Merci, je ne sais plus quoi faire avec ce portail.
Bonne soirée.
13 décembre 2023 à 18:21
degg
degg
12 messages
Pour vous tenir informé, j'ai pris la décision de déposer la carte électronique, j'ai repris celle de l'ancienne motorisation avec la carte radio associée, les deux anciennes télécommandes et finalement, tout refonctionne comme cela devait être, il n'y a plus d'ouvertures intempestives, il s'ouvre à ma demande.
J'ai donc de côté une carte électronique ZF1N neuve au cas ou !!!
Mes meilleurs vœux à tous.
03 janvier 2024 à 11:07
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 3. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 4. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 7. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 8. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 9. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone >>>
chargeur solaire branchementprises electriqueinterrupteurs anciensdisjoncteur differentiel 500ma
