Profil du membre degg
Membre inscrit degg sur le forum Électricité
Pour vous tenir informé, j'ai pris la décision de déposer la carte électronique, j'ai repris celle de l'ancienne motorisation avec la carte radio associée, les deux anciennes télécommandes et finalement, tout refonctionne comme cela devait être, il n'y a plus d'ouvertures intempestives, il s'ouvre à ma demande.
J'ai donc de côté une carte électronique ZF1N neuve au cas ou !!!
Mes meilleurs vœux à tous.
03 janvier 2024 à 11:07
Merci pour votre retour.
Entre deux abats d'eau, je me suis remis sur mon problème : la commande sur le visio fonctionne bien, par contre, j'ai constaté que le portail s'ouvrait tout seul, sans manipulation sur le visio, ni via la télécommande.
Je me suis aperçu qu'un contact de fermeture n'était pas enclenché, j'ai donc à nouveau réglé les ouvertures et fermetures, mais cela continue.
Cela devient franchement pénible. Avez-vous la solution ? Merci, je ne sais plus quoi faire avec ce portail.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
13 décembre 2023 à 18:21
Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus".
Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution pour que je puisse ouvrir le portail de la platine intérieure ?
Merci, bonne fin de journée.
09 décembre 2023 à 17:11
Suite à un remplacement de mes anciens moteurs Fast Came de 2006, j'ai commandé à nouveau cette version, mais là, j'ai un problème.
Je m'explique : j'ai recâblé comme avant, le souci étant que le portail se referme lors de mon passage (avant c'était l'inverse) et, en outre, une anomalie se produit lors de l'ouverture et de la fermeture : dans l'état de fermé, il s'ouvre automatiquement et, pour le garder fermé, il faut que je coupe le courant.
J'ai donc décidé de virer les anciennes cellules pour remettre les neuves et j'ai repris de zéro le câblage, mais malheureusement, plus rien : les cellules ne claquent plus, les moteurs ne démarrent plus et la led sur la platine électronique clignote rapidement.
J'ai quand même des doutes sur d'éventuels pontages à mettre en place, mais je ne sais pas comment procéder.
Pouvez-vous me remettre sur la bonne voie ? Je vous remercie par avance.
28 novembre 2023 à 17:30
