Profil du membre degg
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit degg
degg
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour vous tenir informé, j'ai pris la décision de déposer la carte électronique, j'ai repris celle de l'ancienne motorisation avec la carte radio associée, les deux anciennes télécommandes et finalement, tout refonctionne comme cela devait être, il n'y a plus d'ouvertures intempestives, il s'ouvre à ma demande.
J'ai donc de côté une carte électronique ZF1N neuve au cas ou !!!
Mes meilleurs vœux à tous.
03 janvier 2024 à 11:07
forum consulter ce sujet Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone sur le forum Électricité
Merci pour votre retour.
Entre deux abats d'eau, je me suis remis sur mon problème : la commande sur le visio fonctionne bien, par contre, j'ai constaté que le portail s'ouvrait tout seul, sans manipulation sur le visio, ni via la télécommande.
Je me suis aperçu qu'un contact de fermeture n'était pas enclenché, j'ai donc à nouveau réglé les ouvertures et fermetures, mais cela continue.
Cela devient franchement pénible. Avez-vous la solution ? Merci, je ne sais plus quoi faire avec ce portail.
Bonne soirée.
13 décembre 2023 à 18:21
Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus".
Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution pour que je puisse ouvrir le portail de la platine intérieure ?
Merci, bonne fin de journée.
09 décembre 2023 à 17:11
Suite à un remplacement de mes anciens moteurs Fast Came de 2006, j'ai commandé à nouveau cette version, mais là, j'ai un problème.
Je m'explique : j'ai recâblé comme avant, le souci étant que le portail se referme lors de mon passage (avant c'était l'inverse) et, en outre, une anomalie se produit lors de l'ouverture et de la fermeture : dans l'état de fermé, il s'ouvre automatiquement et, pour le garder fermé, il faut que je coupe le courant.
J'ai donc décidé de virer les anciennes cellules pour remettre les neuves et j'ai repris de zéro le câblage, mais malheureusement, plus rien : les cellules ne claquent plus, les moteurs ne démarrent plus et la led sur la platine électronique clignote rapidement.
J'ai quand même des doutes sur d'éventuels pontages à mettre en place, mais je ne sais pas comment procéder.
Pouvez-vous me remettre sur la bonne voie ? Je vous remercie par avance.
28 novembre 2023 à 17:30
forum consulter ce sujet Remplacement motorisations Fast Came et rien ne fonctionne sur le forum Électricité
Merci et bonne journée.
20 novembre 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Avis caméras extérieures Wansview W9 sur le forum Alarme
Un copain vient d'acheter des caméras de surveillance, Wansview, malheureusement, celles ci ne fonctionnent pas en 5G.
Il me propose de lui racheter pour une somme dérisoire et donc, j'aimerais connaître l'avis de possesseurs pour leurs fiabilités et performances, je lance donc, ma bouteille à la mer par avance, merci.
25 octobre 2023 à 18:27
Je crois avoir trouvé, l'atelier qui va bien, il rembauche demain.
Merci et bon Dimanche.
27 août 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Battant de porte isolante serait un pont thermique sur le forum Menuiserie
N'ayant pas de connaissances sur ce domaine, je me renseigne sur une éventuelle installation de 2 voire 3 caméra extérieures plus une alarme sonore autour de ma maison.
Quel type de matériel peut-on installer, sans abonnement, gestion via un smartphone.
Merci pour vos précieux conseils.
25 août 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Surveillance habitation caméra extérieures sur le forum Alarme
Un petit retour, après avoir pris des renseignements dans divers magasins de bricolage, et bien, mon projet devient difficile à résoudre, sans enlever le bâti.
Je vais aller voir des ateliers de menuiserie pour connaître leurs propositions, et si possible, faire fabriquer la porte uniquement.
Voilà pour l'instant.
09 août 2023 à 20:07
Oui en effet, j'ai deux sujet en cours, vous me permettrez tout de même de prendre le temps de réflexion voire d'aller rencontrer un ou des fabricants afin de connaître leurs propositions et ainsi amener mes contradictions suite aux avis récoltés par le biais du forum.
Très bonne soirée.
28 juillet 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Détourner cave à vin pour sécher de la viande sur le forum Électroménager
Je possède une cave à vins, je souhaite la détourner pour sécher de la viande, poissons etc....
Mon problème est, qu'il serait souhaitable, qu'elle soit ventilée, je lis ici où là, qu'il faudrait installer un déshumidificateur couplé d'un régulateur et là, je ne maîtrise rien, ce que je sais, c'est qu'il faut maîtriser, l'hygrométrie, la température, et la ventilation.
Alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur et vous remercie par avance.
Très bonne soirée.
28 juillet 2023 à 18:45
D'après les constatations d'un technicien la porte de cuisine pour aller dans le garage, serait un gros pont thermique, il me demande de remplacer cette porte par une isolante, le problème, c'est que, je me vois mal sortir, le bâti et la porte, ma question est à savoir, s'il existe la possibilité de garder le bâti et de ne remplacer que la dite porte.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours, très bonne fin de journée.
27 juillet 2023 à 18:14
