Remplacement motorisations Fast Came et rien ne fonctionne
24853
Question Forum Électricité : Remplacement motorisations Fast Came et rien ne fonctionne
degg
degg
12 messages
Suite à un remplacement de mes anciens moteurs Fast Came de 2006, j'ai commandé à nouveau cette version, mais là, j'ai un problème.
Je m'explique : j'ai recâblé comme avant, le souci étant que le portail se referme lors de mon passage (avant c'était l'inverse) et, en outre, une anomalie se produit lors de l'ouverture et de la fermeture : dans l'état de fermé, il s'ouvre automatiquement et, pour le garder fermé, il faut que je coupe le courant.
J'ai donc décidé de virer les anciennes cellules pour remettre les neuves et j'ai repris de zéro le câblage, mais malheureusement, plus rien : les cellules ne claquent plus, les moteurs ne démarrent plus et la led sur la platine électronique clignote rapidement.
J'ai quand même des doutes sur d'éventuels pontages à mettre en place, mais je ne sais pas comment procéder.
Pouvez-vous me remettre sur la bonne voie ? Je vous remercie par avance.
28 novembre 2023 à 17:30
  • 1. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 3. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 4. Remplacement électronique carte ZBX6 par une ZBX7 rien ne fonctionne
    N°12280 : Bonjour J'ai remplacé ma carte électronique de motorisation de portail Came carte ZBX6 par une carte ZBX74 mais depuis mon portail ne fonctionne plus, il s'ouvre et se ferme sur 20 cm puis s’arrête pourquoi ? Merci pour vos...
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
    N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
  • 9. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement motorisations Fast Came et rien ne fonctionne >>>
ampoule a filament bricovideo forumfixation eclairage cuisinepanne filiere electrique virax
