Remplacement électronique carte ZBX6 par une ZBX7 rien ne fonctionne
12280
Problèmes motorisation de portail : Remplacement électronique carte ZBX6 par une ZBX7 rien ne fonctionne
Alain80
Alain80
2 messages
J'ai remplacé ma carte électronique de motorisation de portail Came carte ZBX6 par une carte ZBX74 mais depuis mon portail ne fonctionne plus, il s'ouvre et se ferme sur 20 cm puis s’arrête pourquoi ?
Merci pour vos conseils.
18 décembre 2012 à 07:40
Conseils dépannage 1
Un an après, question sans réponse !
Exactement le même problème, sans changement de carte.
Comment réinitialiser la programmation ? Mystère.
Un jour peut-être une réponse ?
01 décembre 2013 à 17:10
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Portail électrique ne fonctionne pas carte CAME ZD2
    N°13885 : Bonjour ! Je loue une maison avec un portail électrique, là depuis hier il ne fonctionne plus ! Je suis obligée de le déverrouiller pour le coulisser manuellement ! Hier j'ai téléchargé le document 10 pages manuel de la...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 8. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 9. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement électronique carte ZBX6 par une ZBX7 rien ne fonctionne >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandcarte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo forumbricovideo
