Conseils section des fils électriques
Question forum électricité : Conseils section des fils électriques
Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire passer un courant de 3600W, par exemple.
Je sais bien que ce n'est pas difficile de me procurer du fil de plus grosse section et c'est d'ailleurs ce que je vais faire mais cette question m'est venue à l'esprit et j'avoue que je n'ai pas su y répondre.
Je pense que la manipulation est possible et logique mais quel est votre avis ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 décembre 2012 à 00:18
Réponses section des fils 1
Non, dangereux et interdit en locaux d'habitation.
Si un fil se desserre, cela continue à fonctionner, donc vous ne voyez rien mais toute la puissance passe sur un seul fil qui s'échauffe.
En revanche, le 1,5² protégé par un disj 16A permet de passer environ 3500W tout en restant dans la norme.
C'est autorisé pour le chauffage ou les PC (5 PC maxi par circuit)
Mais si vous avez réellement besoin de passer une puissance de 3600W, je vous conseille de passer en 2,5². Il n'est pas bon de faire fonctionner un circuit, proche de la limite maxi de manière régulière
18 décembre 2012 à 07:59
Réponses section des fils 2
Bonjour . Pour enfoncer le clou, on peut supposer que vous faites une installation définitive ; dans ce cas, systématiquement on utilise du 1,5 mm² pour les circuits lumière avec suffisamment de couleurs pour repérer phase, phase coupée, neutre, navettes etc. Systématiquement les lignes PC seront en 2,5 mm². Les cas ou l'on utilise le 1,5 mm² pour des usages autres que la lumière sont rappelés par CMT.
"...ce n'est pas difficile de me procurer du fil ..." : eh oui, il suffit d'approvisionner le plus simplement du monde, avec quelques euros.
18 décembre 2012 à 08:49
Réponses section des fils 3
Merci beaucoup de vos réponses si rapides.
Je vois que vous êtes des fidèles intervenants pour conseiller. C'est bien. Vos réponses viennent à l'appui de ce que j'avais moi-même pensé, c'est mieux que d'être tout seul avec ses réflexions. Vous prenez du temps pour aider les autres, soyez en remerciés ainsi que tous ceux qui font comme vous.
18 décembre 2012 à 10:23
Réponses section des fils 4
Effectivement, vous aviez très bien deviné que dans les petites sections, il n'est pas autorisé de doubler pour compenser la section supérieure.
19 décembre 2012 à 14:56
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 4. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 7. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
- N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
- 8. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 9. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
- N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
- 10. Section des fils électriques
- N°1552 : Bonjour, Peut-on mettre 2 fils de 1.5mm² pour remplacer un fil de 2.5mm² ?
