Doubler la section des fils électriques
Question fabrication câble électrique : Doubler la section des fils électriques
Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne.
Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant.
Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins souple en section 1mm.
Ma question est simple, est-il envisageable de doubler voire tripler les fils de 1mm afin que l'addition des sections soit équivalente à un seul fil ou bien cela ne réglera pas les problèmes de surchauffe éventuels?
Exemple.
Pour avoir du 1,5mm peut-on grouper 2 fils de 1mm et ainsi obtenir une section de ligne de 2mm pour les luminaires ?
Pareil pour avoir du 2,5mm peut-on grouper 3 fils de 1mm et obtenir une section de linge de 3mm pour les prises ?
Etc.
Ou bien ça ne fonctionne pas comme ça ?
Exemple.
Etc.
09 septembre 2014 à 16:35
Bonjour Jules..
Mais vous pouvez faire des heureux en lycée professionnel si vous donnez ce câble de petite section qui pourrait servir à câbler des armoires d'automatisme.
Citation :Eh oui ! c'est une mauvaise idée, car les conducteurs doivent être entiers, c'est à dire que l'on ne met jamais de conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Il ne vous reste qu'à mettre votre récupération en déchetterie,
09 septembre 2014 à 18:37
Bonsoir Jules,
Je confirme, il est interdit en usage domestique de coupler des fils pour en obtenir l'équivalent d'un de plus grosse section.
Le 1mm² peut servir à câbler des portails, volets roulants… avec une protection par DJ de 6 ampères.
S'agissant de fil souple, il vous faudra des cosses pour le connecter aux DJ.
A+
A+
10 septembre 2014 à 00:04
Réponse 3 d'un internaute à cette question
1 - Dans l'industrie, il est admis de connecter un ou plusieurs fils en parallèle surtout dans le domaine des grosses sections (fortes puissances installées en kVA). Néanmoins c'est réalisé avec certaines précautions pour éviter les échauffements.
2 - Dans le domaine domestique, c'est aussi la norme C1500 qui répondra au fait que ce soit ou non en conformité avec les règles obligatoires en matière d'installations neuves.
Cela n'empêche pas que pour des installations complémentaires nouvelles il est fortement recommandé de demeurer dans le champ de cette norme.
On parlera d'abord de sections en mm², et non pas de diamètre. 1,5mm² pour l'éclairage; 2,5mm² pour les prises de courant etc...).
Bien évidemment ce n'est pas d'une pratique courante dans les installations particulières (si on peut l'éviter c'est mieux), mais je ne suis pas sûr que la norme C1500 l'interdise formellement dès lors que la section finale est en adéquation avec le type de circuit (Lu/PC) ou de la puissance à véhiculer concernée). Tout au plus comme pour l'industrie il faudra respecter certaines règles avec d'autant plus de rigueur que la puissance en jeu sera importante. S'agissant des circuits de prises de courant réalisés en 2,5mm², c'est donc trois fils de 1 mm² qu’il faudra mettre en parallèle pour la phase, et idem pour le neutre. Chacun des faisceaux réalisés devant être autant faire se peut torsadés entre eux.
Torsade pour la phase et torsade pour le neutre; l'ensemble des deux torsades étant canalisé dans une gaine qui devra répondre à une dimension en adéquation avec les diamètres des torsades précédemment citée.
Et c'est bien là que çà se corse, parce-que les gaines nécessaires vont devenir bien plus volumineuses que dans une installation normale et habituelle.
Au final donc : aucun intérêt, sauf à vraiment vouloir s'emm... ou en cas de période de très grande crise et donc de pénurie, ou le câble ou le fil de cuivre serait devenu si rare que....
Dans les années 1970, j'ai mis en œuvre du fil "aluminium" dans le domaine des installations de logements construits par centaines. La section équivalente en "alu" étant celle du cuivre x par k=1,6.
A l'époque, économiquement le jeu en valait la chandelle, mais avec néanmoins d'autres inconvénients (connectique, main d'œuvre).
Ça n'a pas duré longtemps.
10 septembre 2014 à 01:06
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses.
Donc en conclusion, soit c'est ferraille soit c'est ferraille...
Parce-que il y en a une bonne quantité de mètres de ce fameux 12g1.
Bien que ce ne soit pas la crise du cuivre c'est bien la crise du porte monnaie.
Et ça m'aurait bien arrangé de pouvoir l'utiliser dans mon atelier autant pour le 220V que le 380V.
Je présume au final sans parler de norme que l'on peut utiliser du 1mm² à la condition de ne pas dépasser une certaine puissance.
Quant à la combinaison de plusieurs fils pour l'équivalent d'un seul, puisque deux réponses semblent se contredire... Techniquement c'est risqué ou pas car je ne saisis pas pourquoi ça chaufferait quand même en augmentant la section de cuivre conducteur ?
10 septembre 2014 à 11:01
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bien reçu. On peut effectivement utiliser des conducteurs de section 1 mm² pour des applications bien précises limitées en intensité comme pour n'importe quelle section.
On ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section*.
Si pour une raison ou une autre, les connexions extrêmes deviennent défectueuses (ou que des conducteurs se coupent) la section équivalente diminue fortement, ce qui peut entrainer des surchauffes cumulatives dangereuses.
On ne bricole donc pas et l'on utilise les sections habituelles pour les circuits lumière et PC ; ainsi la sécurité des personnes et des biens sera assurée.
* : on remarque que les conducteurs aériens transportant l'énergie en 230 ou 400 kV comportent généralement 4 câbles parallèles formant un carré, ce pour d'autres raisons.
Cet agencement ne répond pas à la norme C15-100, limitée aux installations électriques, bâtiments, locaux d'habitation, fonctionnant sous tension de 1 000 V AC ou 1 500 V CC.
10 septembre 2014 à 12:28
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, (pour apporter ma pierre)
Je pense qu'il est fait un amalgame entre conducteur (isolé) et câble (unipolaire).
La norme parle de câbles en parallèle, mais pas de conducteurs (isolés) en parallèle ; Les câbles ont une constitution différente des conducteurs isolés.
Dans votre PC vous aurez 3 conducteurs de 1² à loger dans un trou; dans cette même PC vous allez avoir 9 conducteurs de 1² qui vont arriver, de couleur peut être différente... et peut être 18 si vous repartez vers une autre PC... je vous souhaite bon courage.
En outre le montage de câbles en parallèle prévu par la norme, c'est pour véhiculer de la puissance d'un point à un autre, et il n'est admis aucune dérivation sur ce parcours.
Pensez également qu'un jour vous serez peut-être confronté à un diagnostic, le vérificateur ne manquera pas de vous faire une remarque. Je ne parle pas du Consuel éventuel, je devine sa réponse.
Voilà ma pierre; Cordialement.
10 septembre 2014 à 16:44
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Je suis bien d'accord avec GL
La principale raison c'est la non sécurité quand on a un défaut sur un fil, la section diminue fortement, donc coupure ou incendie...
A bientôt.
Je cite GL :
A bientôt.
Je cite GL :
On ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section.
Si pour une raison ou une autre, les connexions extrêmes deviennent défectueuses (ou que des conducteurs se coupent) la section équivalente diminue fortement, ce qui peut entraîner des surchauffes cumulatives dangereuses.
12 septembre 2014 à 13:41
Réponse 8 d'un internaute à cette question
C'est avec intérêt que j'ai parcouru cette question étant donné que je suis confronté au problème suivant : pour l'installation d'un interphone vidéo 2 fils il est préconisé une section de 0.75mm².
La distance entre moniteur et platine est de ~20m. Le câble existant est du câble type téléphone de 8 fils.
Ma question est simple : Y a t-il un inconvénient à ce que je "quadruple" mes 8 fils en deux fils ?
Cordialement et, Meilleurs Vœux pour 2017.
05 janvier 2017 à 18:25
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
05 janvier 2017 à 18:35
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Bonjour lileo. Bonne année à vous, tout en étant prudent en élec.
Ici il s'agit de courants faibles sans risque d'effet Joule inconsidéré.
Vous pouvez "quadrupler" en couplant 2×2 paires repérées, faute de mieux. Si la transmission vidéo est correcte, vous laissez ainsi. Dans le cas contraire, vous changez le câble pour une paire..
Vous pouvez faire un essai en fils volants avant pour voir si le montage fonctionne bien. La transmission vidéo est quelquefois capricieuse.
05 janvier 2017 à 20:04
Réponse 11 d'un internaute à cette question
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse... cela me conforte dans ce que je pensais dans ma tête de béotien.
Actuellement j'ai un interphone vidéo qui est installé mais il ne me donne plus satisfaction : il a 18 ans... noir et blanc... la sonnerie est quasiment inaudible.
Par contre la transmission vidéo est correcte.
J'ai même branché avec seulement 2 fils du câble 8 fils et il n'y a pas de changement.
Si j'ai posé la question c'est que j'ai entendu dire qu'il ne fallait surtout pas coupler les fils et je supposais que la transmission vidéo avec les appareils actuels est plus "gourmande" que mon vieux machin.
Maintenant il faut que je me mette en chasse pour trouver un inter/vidéo avec 2 moniteurs.
Ce n'est pas évident lorsque l'on voit le nombre de modèles existants sur le marché !!
Merci encore.
Merci encore.
06 janvier 2017 à 10:25
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des fils électriques en triphasé
- 3. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 4. Conseils section des fils électriques
- N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 7. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
- N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
- 8. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 9. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
- N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
- 10. Section des fils électriques
- N°1552 : Bonjour, Peut-on mettre 2 fils de 1.5mm² pour remplacer un fil de 2.5mm² ?
