Gaine électrique basse tension au dessus d'une canalisation d'eau
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
13802
Question installation électrique BT : Gaine électrique basse tension au dessus d'une canalisation d'eau
FrCsTiRi
FrCsTiRi
Peut-on poser une gaine électrique basse tension au-dessus d'une canalisation d'eau, évacuation des eaux de la Mairie ?
La profondeur de la tranchée est de 1 mètre, au-dessus de la canalisation des égouts.
08 septembre 2014 à 19:11
Réponse 1 Norme basse tension
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le voisinage des canalisations enterrées de nature différentes ne doit pas être < à 20cm.
08 septembre 2014 à 21:02
  • 1. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 2. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
    N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
  • 3. Gaine verte Basse tension TV PTT Internet
    N°23481 : Bonsoir, Je reviens sur ce sujet car je n'ai pas vu de réponse précise à ce sujet. Le Consuel oblige-t-il à mettre des gaines vertes dans les combles, BA13 ou peut-on passer les câbles dans des gaines grises ou noires ICTA...
  • 4. Distance entre tuyau d'eau et gaine électrique
    N°2139 : Bonjour. Quelle distance doit-il y avoir entre un tuyau d'eau et une gaine électrique ? Peut-on isoler le tuyau d'eau en le plaçant dans une gaine ? Merci.
  • 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 6. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Canalisation eau en cuivre reliée à la terre
    N°25913 : Bonjour. Je reviens vers vous pour un nouveau "doute" de ma part. J'ai un proche qui m'a conseillé de relier (à la terre) l'installation d'eau en cuivre de mon logement. Pour éviter toute différence de potentiel je...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Câble rigide 3x1,5 normal pour éclairage basse tension
    N°3137 : Bonjour, puis-je utiliser du câble rigide normal (3x1.5 gainé enterré) pour brancher de l'éclairage jardin basse tension ? Merci à tous !
>>> Résultats suivants pour : Gaine électrique basse tension au dessus d'une canalisation d'eau >>>
prises electriqueecologie piles electriqueeclairage industrielmini ampoule fluocompacte
