Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
Fiches Bricolage électricité : Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m.
Je souhaite faire passer dans cette unique gaine l'arrivée 220v et parallèlement y glisser le câble (basse tension) pour le portier visiophone. Quelle précaution dois-je prendre ?
Si, dans la grosse gaine, je protège l'un des deux câbles dans une gaine plus étroite, puis-je sans problème y introduire le 2ème câble ?
Le cas échéant est-ce qu'un type de câble permet de faire cohabiter les 2 câbles aux tensions différentes.
Avec mes remerciements.
Conseils des bricoleurs 1
OUI, pour l'interphone il faut passer un câble avec écran type PTT afin d'éviter les interférences.
Conseils des bricoleurs 2
Ou il se câble avec blindage.
29 novembre 2008 à 03:07
- 2. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 3. Câble rigide 3x1,5 normal pour éclairage basse tension
- N°3137 : Bonjour, puis-je utiliser du câble rigide normal (3x1.5 gainé enterré) pour brancher de l'éclairage jardin basse tension ? Merci à tous !
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Section câble à définir
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- 8. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 9. Ligne 220V dans un câble coaxial
- N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
- 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
