Câble rigide 3x1,5 normal pour éclairage basse tension
Question Bricolage : Câble rigide 3x1,5 normal pour éclairage basse tension
Bonjour, puis-je utiliser du câble rigide normal (3x1.5 gainé enterré) pour brancher de l'éclairage jardin basse tension ?
Merci à tous !
Merci à tous !
14 janvier 2008 à 03:15
Réponses Forum électricité 1
Oui pas de problème s'il est sous gaine et que vous n'avez pas un jardin de 500m de long.
14 janvier 2008 à 17:17
Réponses Forum électricité 2
Vous pouvez utiliser du câble 3X1,5 en qualité U1000 R2V, de préference sous gaine, ou le même, mais avec blindage métallique U 1000 AR2V, enterré seul, mais par soucis de limitation des risques de coups de pelle ou de pioche qui pourrait l'endommager, on le met sous gaine lui aussi. Ne pas oublier d'enterrer le tout à 50 centimètres.
Réponses Forum électricité 3
Le câble AR2V n'est pas blindé mais est en aluminium... il vous faut prendre le RVFV qui est armé.
01 avril 2011 à 09:14
- 1. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 10. Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm²
- N°18627 : Bonjour, J'ai pré-câblé le poteau en béton à l'endroit ou sera la future sonnette avec du câble 1,5mm². Le souci est qu'il s'agit d'une sonnette basse tension. Est-ce que cela pose problème d'utiliser ce genre de...
