Construire maison ayant fil électrique BT 5 m au-dessus
3136
Problèmes électrique : Construire maison ayant fil électrique BT 5 m au-dessus
Bonjour, je vais signer mon achat de terrain ce vendredi mais nous avons constaté que la ligne électrique basse tension passe juste au dessus de notre future maison (environ 5 à 6 mètres au-dessus). Ai-je le droit de construire, sinon edf ferait-il quelque chose pour déplacer cette ligne ?
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges. Cordialement.
  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 8. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 9. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 10. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
>>> Résultats suivants pour : Construire maison ayant fil électrique BT 5 m au-dessus >>>
travaux electricite 02condensateur filiere viraxtableau electrique bv8travaux electricite 02
