Recherche notice de montage interrupteur Legrand
3138
Questions Forum : Recherche notice de montage interrupteur Legrand
Comment monter ou trouver (gratuitement) la notice de montage d'un interrupteur variateur Legrand à bouton rotatif sagane 60 à 500 W. Mon électricien a fermé sa boîte et m'a laissé en plan avec quelques travaux non finis. Merci.
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Allez voir sur le site Legrand, partie Professionnel, e-catalogue.
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
30 113 messages
Le variateur se monte exactement comme un interrupteur, c'est à dire en série avec la lampe.
  • 1. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
    N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
  • 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 10. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
    N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche notice de montage interrupteur Legrand >>>
probleme branchement interrupteurinterrupteur d arret d urgebricovideo astuces de bricolage en videoanciens interrupteurs
