Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
Conseil d'un bricoleur à cette question : Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre.
Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage.
Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler ces seuils et des petits boutons poussoirs en-dessous. A quoi servent ces boutons poussoirs ?
En fait, après l'installation, il fonctionnait correctement mais même en plein jour.
J'ai donc tourné le potar (potentiomètre) correspondant au seuil de luminosité.
Mais maintenant, il fait nuit et il ne s'allume plus malgré différents essais de réglage.
Et par moment, miracle, la lumière arrive. Ce n'est pas le premier inter automatique que j'installe, mais les autres se réglaient de manière intuitive (apparemment, pas celui-là, et merci Legrand, aucune notice sauf pour branchements).
Je vous remercie par avance pour votre aide éventuelle.
13 février 2010 à 18:45
Conseil Réparation 1 Electricite
La notice produit est disponible ici : e-catalogue.legrand
avec un lien vers la notice technique (elle ne précise pas l'utilité des BP s'il y en a).
Assurez vous qu'il n'y a aucun mauvais contact sur les liaisons. Faites un essai sur l'établi en cas de doute.
14 février 2010 à 11:00
Conseil Réparation 2 Electricite
Il n'y a pas la notice du 784 56 sur le site de Legrand.
08 avril 2016 à 21:41
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour. Ce produit semble ne plus exister en 2016.
Sinon, voir ici : interrupteurs automatiques.pdf
09 avril 2016 à 09:30
Conseil Réparation 4 Electricite
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
09 avril 2016 à 09:47
- 2. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 3. Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
- N°6505 : Bonjour Je souhaite installer un interrupteur automatique Mosaic qui commandera une prise de courant (dans la même boîte d'encastrement) sur laquelle je compte brancher une guirlande de leds. Seulement, après essais avec un...
- 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 7. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 8. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Problème tableau électrique
