Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
13367
Conseils dépannage électricité : Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
s3b59
s3b59
Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092.
Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant qu'il était défectueux, je l'ai retiré. Or depuis quelques jours, tous mes inter auto Céliane ont ce problème !
Savez-vous d'où cela peut-il venir ?
Quelle est la solution pour résoudre ce problème ?
J'ai appelé Legrand, et ils m'ont dit que cela pouvait venir de différentes sources utilisées sur une même ligne... (le mieux étant d'avoir qu'un inter auto sur une même ligne électrique... j'ai cru rêver quand ils m'ont sorti cet argument...).
J'ai donc changé les sources par différentes autres sources (led, incandescence, fluocompacte, halogène) pour voir si cela venait de là mais pas de changement... les inter auto marchent toujours mal... cry
Bref, je suis perdu... cry
02 février 2014 à 17:31
Panne électrique réponse 1
30 138 messages
On ne peut pas faire grand chose derrière l'écran, seulement vous conduire vers la notice pour que vous vérifiez si les câblages et conditions d'emploi sont bons : legrand 670 92.pdf
Il faudrait expérimenter en fonction des conditions visualisées sur le document.
Pas d'avis sur l'argument Legrand, mais il faut vérifier.
Nota : halogène = incandescence.
02 février 2014 à 19:20
Panne électrique réponse 2
J'ai eu le même problème après plusieurs années d'utilisation et Legrand m'a indiqué que c'était lié aux sources lumineuses...
J'ai été obligé de changer 5 inter...
20 juin 2015 à 19:57
Panne électrique réponse 3
touchatou
touchatou
591 messages
Ayant le même problème de "ré allumage intempestif en continu", j'ai fait quelques recherches sur d'autres sites dont celui de ZT.
J'en conclus que de nombreux utilisateurs sont concernés par une fiabilité discutable des Inters AUTO du type 067xxx.
Il est probable que Legrand ait réagi sur les nouveaux produits, mais ça reste à démontrer.
Pour ce qui me concerne, ce sont deux inters Celiane REF 67092 qui ont été installés à l'été 2014 et qui deviennent "dingo" depuis trois semaines.
Les lampes basse consommation étant proscrites en association avec les inters AUTO (électronique), j'ai mis des lampes std halogènes actuelles.
Mon propos étant de rapatrier des témoignages sur ce site, je vous remercie par avance de citer la ou les références concernées.
67226 / 67 026 / 67 092
28 décembre 2015 à 01:31
Panne électrique réponse 4
J'ai le même problème de ré-allumage intempestif avec un Céliane 67092 installé il y a 3 ans.
30 décembre 2015 à 18:57
Panne électrique réponse 5
Bonjour, exactement le même problème que vous... Fiabilité ???
Si quelqu'un a la solution, ce serait bien de nous en faire profiter.
Bien à vous.
28 janvier 2016 à 07:42
Panne électrique réponse 6
Exactement le même problème vient de se produire chez moi, un inter 67092 qui sur position off, ou automatique passe tout seul en position on fixe ???
Pas d'interférence depuis sa pose il y a 2,5 / 3 ans. Je ne sais que penser.
Effectivement si quelqu'un a une solution...
Merci, car je vais le remplacer mais si cela revient...
02 mars 2016 à 12:33
Panne électrique réponse 7
Pareil chez moi sur 2 détecteurs 67092 installés depuis 5 ans qui ont un schéma identique : 1 lampe LED Toshiba identique pour les 2.
Le premier a déjà été changé une fois pour ce problème l'année dernière et le nouveau recommence !
(réf : 67062 11W20) mais le second fonctionne parfaitement depuis 5 ans (réf : 67062 11W13) étrange, existe-t-il une différence entre 11W20 et 11w13 ??
Bien à vous.
27 avril 2016 à 14:27
Panne électrique réponse 8
Modèle 67026, devenu fou également 8 mois après l'installation.
13 novembre 2016 à 14:53
Panne électrique réponse 9
J'ai le même problème avec le modèle 67230.
4 interrupteurs sur les 6 que j'avais installés s'allument ou s'éteignent de manière intempestive.
Ils commandent tous des ampoules halogènes.
26 novembre 2016 à 18:19
Panne électrique réponse 10
Même problème avec un 067 091.
Déjà changé en garantie au bout d'un an environ.
Son remplaçant a commencé à dysfonctionner après environ deux ans.
Ce qui m'embête, au-delà de la fiabilité déplorable, c'est que Legrand ne propose plus cette référence (en Belgique en tout cas), car remplacée par la gamme Niloé.
Et la version Niloé ne comporte pas la fonction "OFF" qui m'est bien utile pour mettre le détecteur hors-service quand je le souhaite.
29 décembre 2016 à 16:16
Panne électrique réponse 11
11 004 messages
On l'achète facilement en ligne, exemple sur le site materielelectrique.com :
Inter Automatique sans Neutre Céliane avec Fonction Marche/Arrêt
29 décembre 2016 à 17:01
Panne électrique réponse 12
Même modèle, même constat.
Obsolescence programmée ?
14 octobre 2017 à 19:36
Panne électrique réponse 13
Idem ! Et je ne pensais pas trouver autant de témoignages identiques.
Toujours pas de solution ?
Legrand ferme les yeux.
26 octobre 2017 à 10:30
Panne électrique réponse 14
Problème identique avec un de nos 10 interrupteurs de cette référence.
21 novembre 2017 à 12:49
Panne électrique réponse 15
Même problème depuis quelques jours avec un 67092 installé en 2015 qui commande 2 lampes leds depuis plusieurs mois, il se dit que ce type d'interrupteur auto ne fonctionne pas correctement avec des lampes leds.
09 décembre 2017 à 23:01
Panne électrique réponse 16
Même problème avec deux 67092 sans neutre qui commandent chacun une ampoule LED compatible Phillips.
Moins de 2 ans d'utilisation et déjà bons pour la poubelle.
27 décembre 2017 à 18:15
Panne électrique réponse 17
Même problème au bout d'un an avec un modèle 67 026
31 janvier 2018 à 12:26
Panne électrique réponse 18
Bonjour, même problème sur plusieurs interrupteurs Auto Celiane, a priori pas de solutions a part sortir son porte monnaie pour les changer...mad
08 mars 2018 à 18:29
Panne électrique réponse 19
Même problème avec un premier interrupteur (je n'ai plus la référence) installé en novembre 2011 et qui a été remplacé pour cause d'allumage intempestifs il y a 4 ans par un nouveau (réf 67 091) car Legrand n'a rien voulu entendre. Ce dernier m'a lâché il y a 3 mois pour les mêmes causes.
Je me pose la question du remplacement par le nouveau modèle. A-t-on du recul sur ce dernier et sa fiabilité ?
13 août 2018 à 11:32
Panne électrique réponse 20
Même problème avec 2 interrupteurs posés il y a 5 ans.
Après plusieurs dysfonctionnements "légers" ils sont devenus dingues il y a 3 semaines quand je réussi à éteindre la lampe à partir du 1er interrupteur il se coupe, le 2ème prend le relais et rallume tout.
Quand je vais sur le 2ème le même phénomène se passe en sens inverse et sans fin.
23 août 2018 à 15:56
Panne électrique réponse 21
Idem chez moi trois 67026 inter auto sans neutre qui ont tenu à peine 2 ans avec des ampoules LED Philips (une seule par circuit) de qualité. Allumage extinction intempestif version guirlande de Noël.
Bien sûr hors garantie !
Un quatrième vient de me lâcher au bout de 1 an, lui encore sous garantie.
Si ça ce n'est pas un défaut de conception et bien je n'y connais plus rien.
15 novembre 2018 à 20:32
Panne électrique réponse 22
apellegr06
apellegr06
5 messages
J'ai aussi ce problème sur quasi tous mes inter auto céliane, par contre en changeant ceux qui deviennent fous par un nouveau le problème est toujours là.
Je pense que ça peut venir de micro coupures électriques, est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de mettre un condensateur pour compenser ces coupures ?
Alain
18 janvier 2019 à 23:12
Panne électrique réponse 23
J'ai le même problème sur un lustre équipé de 6 ampoules incandescentes remplacées par des lampes à LED !
J'ai trouvé une solution bancale mais bon cela fonctionne, j'ai remplacé une lampe sur deux par les anciennes (lampes à filament). le problème vient probablement de la résistance de charge vue par la commande à triac de l'interrupteur. Je n'ai pas encore fait de recherche internet pour trouver une solution pratique à ce problème.
Help Legrand ! Bernard.
09 novembre 2019 à 09:45
Panne électrique réponse 24
apellegr06
apellegr06
5 messages
Regardez de ce côté là : LEG-040139 COMPENSATEUR LEGRAND 040139
Alain
09 novembre 2019 à 14:21
Panne électrique réponse 25
30 138 messages
Bonjour Bernard en réponse 23. Juste pour signaler que les gradateurs à réglage de phase utilisant un triac doivent être chargés par des lampes à filament. Le triac se bloque dès que le courant interne passe en dessous d'une valeur appelée courant de maintien. C’est ce qui se passe avec des lampes à leds. Une seule lampe à filament sur votre lustre convient.
L'autre solution est d'installer un convertisseur d'une autre technologie et donc, compatible.
09 novembre 2019 à 15:45
Panne électrique réponse 26
Installation de 7 inter auto Céliane en 2012 et même problème, pensant que c'était l'interrupteur j'en ai déjà changé 3 mais cela recommence...
25 mai 2020 à 08:15
Panne électrique réponse 27
john74
john74
Un grand merci pour votre initiative. biggrin
Je rencontre le même problème avec des interrupteurs gamme Legrand Niloe 665122.
Avec les ampoules LED ou en mixant avec une filament, avec compensateur. Ils fonctionnent correctement puis deviennent dingo dizzy. Même le bouton off devient sans effet. Un problème de capacité à l'intérieur ? Un condensateur qui flanche ?
Il serait pertinent de référencer sur ce forum les alternatives possibles et compatibles par rapport aux enjoliveurs des différentes gammes. cry
07 novembre 2020 à 18:41
Panne électrique réponse 28
30 138 messages
Bonjour john 74. La notice du produit est ici https://ecataleg.be/documize/2016/11/20161110_150674_1.pdf.
Normalement, avec une lampe à filament le détecteur devrait fonctionner. Le constructeur prévoit un "compensateur" (qui doit être un condensateur) 040139.
Apparemment vous avez essayé ces solutions. Assurez vous que le produit n'est pas une copie. Nous avons traité ici le cas d'un télérupteur électronique de la marque qui était un produit falsifié. Le problème a été transmis au service technique Legrand qui a permis de conclure à l'origine frauduleuse du produit.
07 novembre 2020 à 21:10
  • 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 2. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 3. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 4. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
    N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
  • 5. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 6. Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
    N°12389 : Bonjour, J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année. En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus...
  • 7. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 8. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 9. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
    N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
  • 10. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
    N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092 >>>
