Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
12389
Conseils problème électrique : Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
LONAPA
LONAPA
7 messages
J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série.
Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année.
En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus souvent et sans aucune action de notre part en position OFF.
Est-ce normal ? Merci.
22 janvier 2013 à 10:19
Problème interrupteur détecteur 1
Bob
Bob
2 509 messages
j'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série.
vous voulez dire plutôt en parallèle
off = éteint c'est normal qu'il se coupe si il ne détecte plus rien, je pense que c'est plutôt en ON allumage, cela arrive lorsque il y a coupure ou micro coupure de courant peut-être revérifier les connexions.
22 janvier 2013 à 20:48
Problème interrupteur détecteur 2
J'ai moi aussi le même problème sur le même produit.
Pour ma part, le détecteur passe sur on au bout de 2 minutes...
C'est agaçant, les produits n'ont même pas 2 ans...
J'ai vérifié les connexions à l'arrière de l'appareil, tout est OK.
J'exclue les micro coupures au vue de la fréquence...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance.
04 février 2014 à 13:56
Problème interrupteur détecteur 3
LONAPA
LONAPA
7 messages
J'ai contacté le SAV Legrand qui m'a remplacé sans problème le détecteur !
Il doit y avoir un soucis avec ce type de détecteur.
03 août 2015 à 11:55
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 3. Utilisation interrupteur détecteur Celiane
    N°10488 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur détecteur Celiane de Legrand 67092. Lors de son installation j'ai voulu faire quelque essais, passer au mode inductif, puis capacitif (ou l'inverse), le souci est que je suis...
  • 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 5. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 6. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 7. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 8. Problème branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°11211 : Bonjour. J'ai un interrupteur avec 3 fils qui alimentent un point lumineux, je veux remplacer ce vieux interrupteur par un interrupteur Legrand Céliane. Mon fil rouge (phase) a été connecté sur la phase L du nouvel...
  • 9. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 10. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
    N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane >>>
interrupteurs anciensprises interrupteurs chambordchanger fil fer a repassertelerupteur legrand 491 20
