Identifier la fonction des éléments de mon tableau électrique
Informations tableau électrique : Identifier la fonction des éléments de mon tableau électrique
J'ai besoin d'aide pour comprendre la composition du tableau de mon appartement. Chauffage électrique individuel (radiateurs + au sol). Il est également constitué d'un cumulus et de l’électroménager habituel (lave linge + lave vaisselle + frigo + etc.).
J'ai des connaissance basiques en électricité et je sollicite la communauté pour mener et gérer au mieux ma consommation électrique.
Sur la photo ci-jointe, sur la deuxième et troisième rangée j'aimerai comprendre le tout.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
22 janvier 2013 à 10:02
Identifier élément tableau électrique 1
Ce sont des suppositions car on ne voit pas comment passent les fils derrière les disjoncteurs et le matériel, une chose qui m'interpelle pourquoi y a t-il une horloge en plus de la télécommande des HC puisque en principe le chauffe-eau et la base électrique (résistances en sol) sont censés fonctionner pendant les heures creuses ?
22 janvier 2013 à 20:29
Identifier élément tableau électrique 2
Bonjour Bob,
Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
En effet je ne comprends pas car mon chauffe-eau est branché HC/HP et il fonctionne réellement comme cela.
Par contre concernant l'horloge (d'après une de mes connaissances il s'agit de la commande pour le chauffage au sol), à partir de là j'ai indexé les picots vers la gauche afin de paramétrer le déclenchement des HC/HP, mais il ne chauffe pas et le voyant rouge du boîtier (tout en bas à gauche) qui est censé ne fonctionner qu'en harmonie avec l'horloge, s'allume et s'éteint toute la journée (fonctionne t-il correctement ou pas ???).
Sur le net on identifie les deux boîtiers tout en bas à gauche comme étant des éléments qui servent à la régulation des câbles, mais cela veut dire quoi réguler les câbles et surtout est-ce approprié dans ma configuration actuelle ?
En vous remerciant par avance.
25 janvier 2013 à 13:29
Identifier élément tableau électrique 3
- 1. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
- 2. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 3. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Éléments inconnus tableau électrique
- N°20530 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison à rénover et je m’attaque à l’électricité. Cependant je ne sais pas à quoi servent les éléments en bas de mon tableau. Je n’arrive pas à définir leur utilité....
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 8. Comment Identifier des fils mal installés dans les années 1970
- N°12500 : Bonjour, J'aimerai savoir comment identifier les fils du tableau aux pièces à desservir en étant sûr de savoir quel fil va où. Je vous explique le dilemme ! Je change un ancien tableau électrique par un neuf, je ne...
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
