Peut-on utiliser 2 câbles de 2,5mm pour 6000W sur 20m
Question installation électrique : Peut-on utiliser 2 câbles de 2,5mm pour 6000W sur 20m
Je fais de la rénovation dans une salle de bain.
Je veux installer un hammam de 6000W et donc tirer un câble de 6mm.
Mais c'est quasi impossible vu la configuration.
Par contre j'ai deux câbles de 2,5mm qui servaient pour le sèche-linge et pour le lave-linge.
Je voudrai les mettre en parallèle pour alimenter le hammam et mettre un disjoncteur de 32A.
J'ai vu sur un abaque que 5mm suffirait-il vu qu'il y a 20m de câble.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
22 janvier 2013 à 07:54
Conseils branchement électrique 1
Bonjour Juliet.
"Mais c'est quasi impossible vu la configuration.' Donc ce n'est pas impossible ; et quand bien même.
Vous êtes obligé de passer une ligne en 6 mm².
Vous laissez les deux lignes actuelles en 2,5 mm² telles quelles, pour les usages pour lesquels elles ont été passées.
Ce n'est pas seulement une application de la norme pour le plaisir, mais simplement une précaution élémentaire vis à vis des risques d'accident pouvant entraîner des échauffements locaux dont on sait comment ils peuvent se terminer.
"Qu'en pensez-vous ?" C'est une idée qu'il faut abandonner. Donc vous passez une ligne dédiée coute que coute. En 6 mm² bien entendu.
22 janvier 2013 à 14:15
- 1. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 2. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
- N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
- 3. Utiliser 2 câbles de 2.5mm² pour remplacer du 6 mm²
- N°16082 : Bonjour. Afin d'installer une plaque électrique vitrocéramique et n'ayant pas de ligne de 6 mm², j'ai raccordé 2 lignes de 2.5 mm², avec un disjoncteur de 32 A. Cela doit fonctionner ? Merci.
- 5. Branchement chauffage électrique 6000W
- N°12596 : Bonjour, Je dois brancher un chauffage de 6000 w, et j'ai à ma disposition un câble de 4 x 2,5 mm². La distance entre le tableau et le chauffage est de 18 m. La section est-elle trop faible pour la puissance ? Si oui,...
- 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 8. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 9. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 10. Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm
- N°13635 : Bonjour et merci de vos réponses. Quelle moulure dois-je utiliser pour passer 3x 1.1mm et 3x 2.5 mm. Deuxième question je voulais encastrer mais ma cloison en brique ne fait que 40 mm problème je me résous donc à le faire...
