Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
Question Bricolage : Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet roulant, fil pilote...) par des câbles de 2.5mm² ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela sera validé par le Consuel ? Merci.
27 décembre 2010 à 15:09
Réponses 1 Forum électricité
D'un point de vue normatif aucun problème.
D'un point de vue pratique à éviter. C'est galère de raccorder luminaires et DCL avec du 2,5².
Cela vous oblige à avoir des gaines plus grosses...
De manière générale le 1,5² est plus facile à utiliser et à manier que le 2,5².
Personnellement j'ai plutôt tendance à faire l'inverse et mettre les circuits PC classiques en 1,5² comme l'autorise la norme. C'est plus facile et plus rapide.
27 décembre 2010 à 23:12
Réponses 2 Forum électricité
La norme NF C 15-100 dicte les règles de câblage donc le consuel validera peut-être mais vous rencontrerez des problèmes sur certains appareils surtout au jour d'aujourd'hui avec les bornes automatiques. Le fil étant trop épais.
27 décembre 2010 à 23:13
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour, le Consuel ne vous dira rien, tant que les intensités assignées des protections et des matériels sont compatibles ; par contre pour câbler l'appareillage, vous en verrez de toutes les couleurs. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:44
Réponses 4 Forum électricité
Et est-il autorisé de tout câbler jusqu'au boîte de dérivation en 2.5mm² puis de passer en 1.5mm² en fonction du circuit, ou bien dois-je utiliser la même section pour le circuit complet ?
29 décembre 2010 à 16:53
Réponses 5 Forum électricité
Bonjour, en logique, si vous protégez pour la section la plus faible c'est conforme ; pourquoi des boîtes de dérivation, la canalisation ne sera pas directe du tableau à l'inter ! Vous allez réaliser une installation ou le Consuel va se poser des questions, il va éplucher, sans compter que le repérage des lignes éclairage et prises sera difficile et que vous risquez de faire des mélanges de circuits dans ces boîtes. Vous appliquez le principe "qui peut le plus, peut le moins" (formule que je n'aime pas) avec un dérivé : "pourquoi faire simple, quand je peux faire compliqué". Cordialement.
29 décembre 2010 à 19:55
Réponses 6 Forum électricité
Très honnêtement, les règles de l'art conseillent de garder la même section tout au long du circuit.
Changer de section induit un risque de confusion lors d'interventions ultérieures sur l'installation.
29 décembre 2010 à 21:38
Réponses 7 Forum électricité
Bonjour. Apparemment, il semble que vous ne soyez pas du métier, tant pour ce qui concerne les principes que pour la réalisation. Mais c'est bien de demander conseil. Aussi, tous les contributeurs souhaitent que vous respectiez les règles de l'art, aussi bien pour vous que pour ceux qui vous succèderont.
Rappelons que le câblage de circuits lumière nécessite 5 à 6 couleurs afin de bien différencier toutes les fonctions.
30 décembre 2010 à 22:15
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
