Branchement moteur asynchrone 380 V
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
10607
Questions Electricité : Branchement moteur asynchrone 380 V
Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon moteur asynchrone. Il est en 380 V, branchement triangle.
Moteur de 5,5 kW, A 11,8, tr/min 2875, hertz 50. Boîtier télémécanique.
Il entraine un compresseur. Dès le démarrage il disjoncte. Mon installation est en 380 V, lecture entre phases (3) de 400V. ampérage de mon installation 20 A. Il est où le problème ?
Merci à vous tous.
27 décembre 2010 à 15:05
Bonjour. C'est simple, il faut le brancher en étoile, en supposant que c'est un moteur 230/400 V.
27 décembre 2010 à 22:36
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, votre moteur consomme beaucoup d'intensité au démarrage, votre installation n'est peut-être pas suffisante, je vous conseillerai un démarreur progressif mais son coût est assez cher.
27 décembre 2010 à 23:17
Réponses Forum de l'électricité 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Il faut mettre un disjoncteur courbe D ! Parce-qu'au démarrage le moteur va prendre 5 à 6 fois son intensité nominale !
27 décembre 2010 à 22:23
Réponses Forum de l'électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'est-ce qui disjoncte, le DB ou le DJ attitré ? Pour le DB l'installation est peut-être déjà chargée ! Pour le DJ il lui faut une courbe longue (D). Pour la tension 380V triangle, cela suppose un moteur 380/660V, un démarreur étoile/triangle ferait l'affaire. Cordialement.
28 décembre 2010 à 07:38
  • 1. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 2. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 3. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 4. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 9. Conseils branchement moteur asynchrone
    N°713 : J'ai récupéré une pompe fonctionnant sur le 380 V. Plusieurs fils sont visibles (5 ou 6) et seuls quatres sont répérés : "U", "V", "W" ainsi que le fil de terre. Dois-je conclure que U, V et W sont les trois phases...
  • 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur asynchrone 380 V >>>
diode electroluminescentebranchement horloge microrexbranchement condensateur moteur 220branchement interrupteur double va et vient
