Conseils branchement moteur asynchrone
713
Conseils Forum électricité : Conseils branchement moteur asynchrone
J'ai récupéré une pompe fonctionnant sur le 380 V. Plusieurs fils sont visibles (5 ou 6) et seuls quatres sont répérés : "U", "V", "W" ainsi que le fil de terre.
Dois-je conclure que U, V et W sont les trois phases directement à relier à ma prise ? Merci pour la réponse.
Conseils des Bricoleurs 1
Oui U V et W sont à brancher sur les trois fils du 380 V. S'il s'agit d'un moteur 220/380 V, il faut donc que les barrettes de couplage soient reliées sur X Y et Z (les trois bornes en faces), on parle d'un couplage étoile.
Conseils des Bricoleurs 2
J'ai oublié quelque chose d'important, si la pompe tourne pas dans le bon sens, il faut inverser deux fils sur les 3 de U V W. Le moteur tournera alors dans l'autre sens. Très important pour le fonctionnement d'une pompe.
Conseils des Bricoleurs 3
Oui c'est ça. Et les deux autres fils doivent servir peut être à couper l'alimentation en cas de surchauffe. Ils ne sont pas utiles (pas trop).
Conseils des Bricoleurs 4
Les deux autres fils sont un contact dit hypsotherme c'est à dire par l'intermédiaire d'un contact sec interne au moteur, on coupe celui-ci en cas de surchauffe. Le contact doit être câblé sur le circuit de commande si on veut utiliser la sécurité sinon ne pas en tenir compte.
  • 1. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 2. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
    N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
  • 5. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 6. Branchement moteur asynchrone 380 V
    N°10607 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon moteur asynchrone. Il est en 380 V, branchement triangle. Moteur de 5,5 kW, A 11,8, tr/min 2875, hertz 50. Boîtier télémécanique. Il entraine un compresseur. Dès le démarrage il...
  • 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 10. Branchement moteur biphasé
    N°19245 : Bonjour. Sur un vieux touret à meuler, je n'ai jamais vu ce genre de branchement. Peut-on m’éclairer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement moteur asynchrone >>>
prise muraletravaux electricite saigneeprise electrique 220brancher prise four encastrable
