Branchement moteur asynchrone monophasé
Question Forum Électricité : Branchement moteur asynchrone monophasé
Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier.
Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone monophasé.
En fait il manque le bornier donc 4 fils deux rouges et deux bleus qui sortent.
27 août 2016 à 20:05
Bonjour Ludovic59720.
Le moteur possède deux enroulements : le principal, peu résistant, et l'auxiliaire, plus résistant.
Le principal est relié directement au secteur. L'auxiliaire est en série avec un condensateur ; l'ensemble est connecté au secteur.
Avec un ohmmètre vous déterminez quels sont les deux enroulements.
Il vous faudra trouver un condensateur moteur de 35 µF (environ) 450 V (voir chez Conrad).
Ensuite, vous câblez comme précisé.
Si le rotor tourne à l'envers, on intervertit les deux bornes d'un même bobinage.
On peut penser que les deux fils reliés sont communs aux deux enroulements.
28 août 2016 à 16:35
Je vous remercie, j'ai réussi à faire le montage du moteur branché sur un condensateur de démarrage et un condensateur permanent relié en série, il ne me reste plus qu'à rajouter un disjoncteur télémécanique.
J'espère ne pas m'avoir trompé.
28 août 2016 à 17:15
Bien reçu. Un condensateur permanent de 35 µF doit suffire. Il n'y a pas besoin de condensateur de démarrage.
Si vous utilisez un DJ moteur tripolaire en mono, il y a une astuce de câblage pour ne pas qu'il déclenche, étant prévu à l'origine pour fonctionner en triphasé.
29 août 2016 à 00:45
Pour votre réponse qui fait plaisir le montage a été réussi, dois-je protéger ce moteur ou mon tableau électrique suffit pour la protection du moteur, j'ai un disjoncteur différentiel.
29 août 2016 à 09:34
Ok Ludovic. Si c'est une ligne spécialisée qui alimente ce moteur, un disjoncteur 16 A courbe C suffira. Comme tous les moteurs asynchrones il absorbe une intensité au démarrage que doit laisser passer le DJ, d'où la courbe de déclenchement.
Pour la protection différentielle, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau cela suffira. Et s'il n'y en n'a pas, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA suffira également si la valeur de la résistance de terre est inférieure à 100 ohms (valeur limite maximum qui est rarement atteinte dans l'habitat, mais cela arrive si la prise est mal réalisée dans un terrain assez peu conducteur).
Pour ce qui concerne le DJ différentiel dont vous parlez, s'il est gratuit il conviendra peut-être, mais il faudra préciser ses caractéristiques. Mais vous confondez peut-être avec un interrupteur différentiel (30 mA ?) ; ce dernier est généralement placé en tête de rangée sur le tableau de répartition et alimente une série de DJ modulaires en cascade.
Si le moteur est installé sur une bétonnière, il faudra pouvoir assurer une coupure d'urgence ; le montage ne sera pas le même.
Vous revenez en cas de doutes.
29 août 2016 à 11:32
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 août 2016 à 11:40
Merci de votre réponse, c'est pour une scie sur table, c'est bien un disjoncteur différentiel C40 mA sur le tableau électrique, je vais lancer une nouvelle ligne j'hésite entre un porte fusible de 10 A ou un disjoncteur de 16 A.
Sachant que sur la plaque moteur c'est écrit intensité 11.5 A.
29 août 2016 à 16:28
Oui Ludovic, 11,5 A est l'intensité nominale en régime permanent.
Mais l'intensité transitoire, donc au démarrage, peut atteindre 8 fois cette intensité.
C'est pour cela que l'on prend des fusibles type AM pour ces machines. Il vaut mieux utiliser un DJ.
Pas certain que C40 soit un DJ différentiel.
30 août 2016 à 18:48
- 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 10. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
