Problème carte Avidsen prgu433pp 3081
15775
Question Dépannage Forum Électricité : Problème carte Avidsen prgu433pp 3081
osirisisis
osirisisis
Suite à un court-circuit le composant, sans doute un condensateur en position horizontale situé à côté du tore, et en sortie du transfo, a explosé.
Quelqu'un pourra peut-être me donner les références de ce composant ? Merci.
Carte Avidsen pour moteur portail prgu433pp 3081.
27 août 2016 à 15:00
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen
    N°14686 : Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a quelques temps avec un portail équipé d'un système Avidsen. Mais voilà qu'un lézard s'est faufilé et il m'a flingué la carte :mad: : V2 ELECTRONICA , Model : PRGU433PP, 230...
  • 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 4. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 5. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 6. Problème portail électrique Avidsen B250
    N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
  • 7. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
    N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
  • 8. Problème motorisation portail Avidsen anthea référence 114150
    N°13274 : Bonjour. Ce matin le portail s'est ouvert et refermé avec la télécommande et ensuite impossible de l'ouvrir. J'ai donc j'ai fait un re-apprentissage et réinitialisé les télécommandes mais pour l’apprentissage du...
  • 9. Défaut automatisme portail Avidsen V200
    N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
  • 10. Problème carte électronique Avidsen B 250 de portail à bras
    N°17864 : Bonjour à tous. J'ai changé ma nouvelle carte B250 de portail Avidsen à bras. La séance d'apprentissage s'est bien passée et plus rien, je n'ai pas de photos cellules et le démarrage ne se fait pas. J'espère de l'aide....
>>> Résultats suivants pour : Problème carte Avidsen prgu433pp 3081 >>>
plafonnier cuisinerenovation electriqueculot e14divers spots led
