Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen
14686
Question forum dépannage : Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen
francky6431
francky6431
2 messages
J'ai acheté une maison il y a quelques temps avec un portail équipé d'un système Avidsen.
Mais voilà qu'un lézard s'est faufilé et il m'a flingué la carte mad : V2 ELECTRONICA , Model : PRGU433PP, 230 V, 50 Hz ,700 W et je n'ai aucune autre information sur le nom du produit ni la référence.
Je l'ai changé par une carte de même marque : V2 electronica, code : 12A033 ,Model: CITY 11-230 V.
Comme il est indiqué sur le site V2 electronica cette carte est compatible avec mon système Avidsen mais le problème c'est que je n'ai aucune idée des branchements électriques de la carte city 11, s'il y a des pontages ou des soudures à faire.
Voilà merci de vos réponses.
Cordialement. biggrin
Voilà des photos du système cartes et moteurs.
branchements carte electronique portail avidsen 01branchements carte electronique portail avidsen 02branchements carte electronique portail avidsen 03
15 août 2015 à 18:07
Réponse 1 problème électrique
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Ce genre de portail est spécifique. Les électriciens en général n'installent pas de portail et ne connaissent pas ce domaine.
Je pense qu'Il faut demander dans un forum spécifique à ça.
17 août 2015 à 19:27
Réponse 2 problème électrique
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Lien pour la doc du produit, notamment les branchements.
notice elettronica spa v2.pdf
18 août 2015 à 00:49
Réponse 3 problème électrique
francky6431
francky6431
2 messages
Merci pour vos réponses. biggrin
RogerMcGyver merci pour votre aide mais le lien que vous avez envoyé je le connais déjà, d'autant plus que cette carte c'est la vieille, les branchements je les connais par cœur. loveliness
18 août 2015 à 16:04
  • 1. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 5. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 6. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
    N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
  • 7. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 8. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
    N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
  • 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 10. Défaut automatisme portail Avidsen V200
    N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
>>> Résultats suivants pour : Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen >>>
