Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
Question forum dépannage : Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail.
Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ?
Quelqu'un aurait t-il une solution.
Merci d'avance
Merci d'avance
13 novembre 2016 à 10:01
Bonjour kiko83,
Pourriez-vous préciser la référence de votre portail Avidsen.
13 novembre 2016 à 10:36
Re,
Oui excusez-moi, carte SW200D2S.
13 novembre 2016 à 10:59
J'ai le même problème que vous.
Un battant sur deux s'ouvre de temps en temps. Quand je tapote sur ma carte électronique, il s'ouvre.
Avez-vous trouvé une solution ?
09 février 2017 à 09:24
Essayer de refaire les deux têtes du câble moteur + et - qui sont branchées sur la carte. Car souvent oxydées.
Bon courage.
Bon courage.
16 mars 2017 à 11:17
Problème similaire chez moi.
Demain je démonte la carte pour voir s'il n'y a pas une mauvaise soudure, au pire, je change les 4 relais de commande.
11 février 2018 à 00:18
J'ai changé les 4 relais, fonctionnement nickel.
24 octobre 2019 à 18:11
Je relance cette discussion car j’ai un problème équivalent.
Pouvez-vous me dire à quoi ressemble les relais de commande et où je pourrais en acheter ?
Merci par avance.
Christophe.
Merci par avance.
Christophe.
21 avril 2022 à 14:55
- 1. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Panne portail Astrell Avidsen
- N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
- 7. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 8. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 9. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 10. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
