Cacher son piquet de terre
16026
Question Forum Électricité : Cacher son piquet de terre
latulipe32
latulipe32
193 messages
Bonjour à tous et à toutes !!
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée pour cacher le piquet de terre et son cuivre qui sont accolés sur ma façade.
Merci de vos réponses !
latulipe32
piquet de terre
13 novembre 2016 à 12:28
Bob
Bob
2 511 messages
A voir la belle couleur du cuivre je dirai que cette prise de terre est très récente, pourquoi elle n'a pas été faite ailleurs que devant la façade vous avez sûrement l'explication ? De toute façon elle doit rester accessible.
Pour la dissimuler plusieurs solutions, une jardinière, un morceau de grosse goulotte avec son embout, des tasseaux pour faire le tour avec un panneau bois ou PVC vissé dessus.
14 novembre 2016 à 18:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 18:16
latulipe32
latulipe32
193 messages
Bonjour bob,
On a voulu la placer à proximité de la GTL mais c'était de la roche en dessous.
Pas moyen même avec le burineur.
J'ai peur qu'en façade des incivilités qui pourrait se produire.
Par contre au niveau des conditions climatiques (pluie, froid ça gêne en rien) ?
J'ai trouve une faîtière mais sans l'embout.
cacher un piquet de terrecacher un piquet de terre
15 novembre 2016 à 09:09
30 129 messages
Bonjour latulipe32. La faitière semble très bien adaptée (ou autre récupération du même type), même sans embout. La pluie est sans incidence. Le pipi de chien non plus.
15 novembre 2016 à 10:45
latulipe32
latulipe32
193 messages
Merci GL de votre réponse !
15 novembre 2016 à 14:55
  • 1. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 2. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 4. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 5. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
    N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Distance piquet de terre à la barrette de terre
    N°14796 : Bonjour, Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette. Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ? Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à...
  • 8. Créer le neutre avec un piquet de terre
    N°25833 : Bonjour. Supposons que je veuille amener de l'électricité dans un cabanon à 500 mètres de mon compteur avec une rallonge de 3x2,5mm² ? Je pourrai tout au plus disposer de 2 Ampères avec une tension de 212 Volts. Si je...
  • 9. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
    N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
  • 10. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
    N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Cacher son piquet de terre >>>
