Profil du membre latulipe32
Membre inscrit latulipe32 sur le forum Électricité
a posté 28 messages sur le forum Électricité :
Merci de votre réponse !
Y a-t-il des points importants que je ne dois pas laisser passer avec l'artisan ?
18 janvier 2019 à 08:53
Bonjour à tous et à toutes !!
Je souhaiterais remplacer mon tableau électrique qui est d'origine (1993) par un neuf.
Ma maison fait 84 m², il est équipé de porte fusible comme je pense toutes les maisons de cette génération (voir photos).
Je compte faire appel à des artisans électricien pour réaliser 2 ou 3 devis.
Auriez-vous des conseils ou des suggestions à me faire pour éviter certains pièges (comme éventuellement une surfacturation de choses que je n'ai pas besoin) et une estimation du prix qui pourrait me coûter ?
Y aurait-il des problématiques à envisager (diamètre des fils, mise à la norme) ?
Merci de vos réponses !!!
17 janvier 2019 à 19:05
Petit retour tout fonctionne pour l'instant !
02 janvier 2019 à 13:39
Merci GL de votre réponse !!
01 janvier 2019 à 09:08
En fait le problème c'est l'absence de mon fil de ma prise de terre pour réaliser correctement le branchement, pourtant à l'époque dans la précédente installation il n'avait pas cru bon de le mettre ou l'avait-il oublié ?
Pensez-vous qu'il y aurait une incidence réelle si je passe outre en sachant que j'ai un disjoncteur de 10A dédié à ma VMC sur mon tableau électrique ?
30 décembre 2018 à 19:53
Merci d'avoir pris le temps de me répondre je vais y réfléchir.
28 décembre 2018 à 10:16
Je viens déterrer un post que j'avais laissé en suspend concernant le branchement électrique de ma VMC.
Dans un premier temps je n'arrive pas à savoir si mon interrupteur utilise un branchement de câblage pour interrupteur simple ou un câblage pour inverseur (voir photos) important dans la réalisation de mon installation.
Est-ce que le fil beige correspond t-il à un conducteur de phase accompagné des fils bleu (neutre) et rouge (phase) dans la même gaine qui sort de mes combles (voir photos) ?
J'ai enlevé le cache de mon interrupteur à 2 vitesses pour visualiser comment était constitué mon câblage ce qui donne un fil rouge (phase) et beige et orange (conducteur de phase et conducteur de courant). J'ai deux phases et un conducteur de courant pour mon commutateur si je ne me suis pas trompé ?
27 décembre 2018 à 18:42
Bonjour bob,
On a voulu la placer à proximité de la GTL mais c'était de la roche en dessous.
Pas moyen même avec le burineur.
J'ai peur qu'en façade des incivilités qui pourrait se produire.
Par contre au niveau des conditions climatiques (pluie, froid ça gêne en rien) ?
J'ai trouve une faîtière mais sans l'embout.
15 novembre 2016 à 09:09
Merci de votre réponse.
14 novembre 2016 à 13:08
Bonjour a tous et a toutes !!
Je viens d acheter un hublot rond pour un éclairage extérieur.
Je souhaiterais savoir ou je connecte le fil de terre sur l hublot ?
Y a quelque chose qui m'échappe.
14 novembre 2016 à 11:15
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée pour cacher le piquet de terre et son cuivre qui sont accolés sur ma façade.
latulipe32
latulipe32
13 novembre 2016 à 12:28
Je vais essayer de le vérifier.
06 novembre 2016 à 17:37
Bonjour CMT,
C'était le four électrique le responsable de la panne.
Merci encore.
Merci encore.
06 novembre 2016 à 12:11
Je vous tiens au courant.
01 novembre 2016 à 08:59
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec mon interrupteur différentiel.
Je vous explique la situation hier dès que j'ai essayé d'allumer mon interrupteur sur un bloc de prise dans une chambre, l'interrupteur différentiel s'est tout de suite mis en position zéro sans que le disjoncteur différentiel (général) n'a bougé, idem en fin de soirée avec la mise en marche de mon four électrique ce qui a provoqué une panne électrique générale.
Entre temps j'ai pu refaire fonctionner l'interrupteur différentiel en laissant ouvert un porte fusible puis en le refermant 10 minutes après.
Idem ce matin avec l'interrupteur du bloc de prise quand je l'ai allumé dysfonctionnement de l'interrupteur, cette fois-ci j'ai pu tout de suite le faire fonctionner sans ouvrir un porte fusible.
J'ai contrôlé les fusibles ils sont opérationnels et les prises sont apparemment bonnes.
J'ai du mal à diagnostiquer l'origine du problème
A votre avis quelle est la nature de la panne ?
Merci de vos réponses.
31 octobre 2016 à 12:20
C'est le 34 dommage.
11 août 2016 à 13:33
Merci GL de votre suivi !!
Si vous étiez de mon coin je vous embauche tout de suite !
Cordialement latulipe32
10 août 2016 à 18:03
Je vais peut être réaliser d'autre devis, je vais voir en plomberie et en placo ce que ça donne.
Cordialement. latulipe32
10 août 2016 à 14:13
Merci GL, d avoir pris le temps de me répondre, votre réponse est extrêmement détaillé.
Je vais digérer tout ça
J'avoue que je suis un peu perdu c'est un peu la jungle tous ces artisans, ayant des connaissances limité dans ce domaine je subi un peu les rencontres malgré mon investissement.
Pour le premier devis je vais approfondir tout ça.
Pour le deuxième devis l'appareillage c'est Arnould, j ai cru comprendre qu il ne mettait pas de gaine ? Que le câble ?
Pour la VMC, il y a un extracteur dans une salle de bain et pour la cuisine il délègue au cuisiniste qui doit s'occuper de tout ça.
08 août 2016 à 15:38
Bonjour à tous et à toutes !!!
Dans le cadre d'une rénovation de village, je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en électricité.
J'aimerais connaitre votre avis sur les devis pour ma maison sachant qu'elle fait 59 m² (suite parentale + salle de bain avec toilette 23m², séjour 22m², cuisine 13m²).
07 août 2016 à 16:28
Merci pour votre réponse !
Mais je n'ai pas de départ 2A spécifique VMC.
Comme vous pouvez voir sur le post j'ai un fusible qui sert pour ma TV et la VMC.
17 août 2014 à 13:54
Bonjour GL !
Voici la notice du montage (photo).
A votre avis quel branchement électrique dois je effectuer pour le bon fonctionnement de la VMC ?
Merci de votre réponse !!!
17 août 2014 à 08:19
Le disjoncteur de 2 A dans la tableau électrique ?
15 août 2014 à 09:01
Merci pour votre réponse GL!!!
Oui effectivement j ai un interrupteur a 2 vitesse dans la cuisine mais quel montage dois je effectue entre tout ces éléments ?
13 août 2014 à 11:47
Voici une photo supplémentaire de l'ancien branchement électrique.
12 août 2014 à 14:47
Bonjour à tous et à toutes.
Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles.
J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres différents et les colliers de fixations.
Sachant que mon ancienne vmc (voir photos) était raccorde à ma hotte de cuisine (la maison a été construit en 1993) sans tuile à douille l'air vicié était évacué dans les combles par 4 tuiles chatières.
Le branchement électrique (hotte et vmc) était raccordé sur mon antenne TV et j'ai un compartiment sur mon tableau électrique avec un fusible de 10 A (vmc et TV).
J'ai déjà effectue l'installation de ma hotte de cuisine séparément en plaçant une tuile à douille.
J'ai relie les fils électriques qui sortait de la gaine sur mon antenne TV a l aide d un domino (voir photo) .
Je souhaiterais savoir si je dois obligatoirement utiliser une tuile à douille qui sera fixer sur une gaine a rejet ?
Quel type de branchement électrique dois-je réaliser vu que mon câble d antenne TV est relié ?
Merci pour vos réponses.
12 août 2014 à 14:22
J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée.
Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même réalisé l'installation électrique du four en plaçant les fils électriques de ce dernier dans une fiche extra plate 16A (difficile de rentrer les fils pour les visser dans la fiche) puis à la fin de cette opération j'ai rentré la fiche extra plate dans la prise murale.
Tout fonctionnait quand 3 mois après le four ne fonctionnait plus.
Aucun affichage digital.
C'est alors pour connaitre la nature de la panne j'ai retiré le four de son emplacement et j'ai constaté que la prise et la fiche étaient cramées (voir photo).
J'ai démonté la prise murale et laissé les fils sur un domino (voir photo) tout en raccordant en direct mon four.
Mais rien ne fonctionne ???
Sachant que j'ai un tableau divisionnaire à un compartiment prévu pour le four avec un fusible de 20A et des fils de 2.5mm.
Voilà pour le descriptif de ma situation.
Je souhaiterais savoir que dois-je faire pour que mon four fonctionne ? Où est l'anomalie ?
Voici les photos :
Voici les photos :
07 juin 2014 à 14:20
