Panne alimentation électrique four
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13590
Question dépannage électricité : Panne alimentation électrique four
latulipe32
latulipe32
193 messages
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée.
Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même réalisé l'installation électrique du four en plaçant les fils électriques de ce dernier dans une fiche extra plate 16A (difficile de rentrer les fils pour les visser dans la fiche) puis à la fin de cette opération j'ai rentré la fiche extra plate dans la prise murale.
Tout fonctionnait quand 3 mois après le four ne fonctionnait plus.
Aucun affichage digital.
C'est alors pour connaitre la nature de la panne j'ai retiré le four de son emplacement et j'ai constaté que la prise et la fiche étaient cramées (voir photo).
J'ai démonté la prise murale et laissé les fils sur un domino (voir photo) tout en raccordant en direct mon four.
Mais rien ne fonctionne ???
Sachant que j'ai un tableau divisionnaire à un compartiment prévu pour le four avec un fusible de 20A et des fils de 2.5mm.
Voilà pour le descriptif de ma situation.
Je souhaiterais savoir que dois-je faire pour que mon four fonctionne ? Où est l'anomalie ?
Merci de vos réponses.
Voici les photos :
problème prise électrique bruléecâble alimentation électriques  fourcâble alimentation électrique four
07 juin 2014 à 14:20
Dépannage problème électrique réponse 1
30 129 messages
Bonjour. La prise et la fiche qui se consument est un grand classique de la panne due au four. Un échauffement local cumulatif a entrainé cette panne. Peut-être que le fusible en amont a déclenché et il faut le contrôler.
Voir en question 13567 (Réparer variateur) pour le contrôle du fusible et de la tension en sortie de tableau avec une lampe témoin, et en question 13580 (Dangers fils branchement frigo) pour un exemple similaire très récent.
Votre fiche est certainement de mauvaise qualité si sans marque et achetée en grande surface de bricolage. Une alvéole de la prise peut également être responsable de l'échauffement si le contact est mauvais.
07 juin 2014 à 15:47
Dépannage problème électrique réponse 2
PL
PL
13 549 messages
Un test simple sans danger et à la portée de tout le monde.
07 juin 2014 à 17:30
  • 1. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
    N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
  • 2. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 4. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 5. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 7. Alimentation four et micro-onde
    N°4925 : Bonjour, Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier. Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 10. Coupure alimentation four redémarrage après 3h
    N°2377 : Bonjour, il se produit une coupure d'alimentation électrique des résistances et du ventilateur de mon four encastré de Dietrich à chaleur tournante, après 40 à 45 mn d'utilisation sans problème. Le redémarrage du four est...
>>> Résultats suivants pour : Panne alimentation électrique four >>>
