Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
Problème installation électrique : Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots.
Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A c'est difficile de s'en procurer facilement, j'ai donc quelques questions pour améliorer ce dispositif.
1 - est-il normal d'avoir les fusibles après le transfo ? Ne pourrait-on pas protéger le transfo en amont avec un disjoncteur ? Quelle intensité ?
2 - je dois changer les portes fusible, mais pour 30A c'est difficile à trouver. Où peut-on en trouver ?
3 - peut-on utiliser des portes fusibles standard électrique 220v comme on trouve dans les tableaux électriques de maison avec des fusibles 32A ? Sur un circuit en 12 V ?
Merci de votre aide.
08 juin 2014 à 09:22
Dépannage éclairage piscine réponse 1
Bonjour. On comprend que chaque ligne de spot est protégée par un fusible 30 A. On comprend également qu'il s'agit de lampes à incandescence qui absorbent une pointe d'intensité relativement importante à la mise sous tension qui pourrait entrainer une fusion de chaque fusible.
Les réponses.
1. Oui. Mais cela n’empêche pas de protéger l'amont du transformateur. Il faudrait connaitre la puissance du transformateur en VA (voir ici : autotransformateurs)
2. On peut trouver en grande distribution ou chez les grossistes.
3. Oui.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
Les réponses.
3. Oui.
08 juin 2014 à 10:44
Dépannage éclairage piscine réponse 2
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
En regardant en détail, le transfo est déjà protégé donc pas de souci du côté alimentation.
J'ai monté 2 porte-fusibles 32A de maison, et câblé mes sorties spots dessus (1 x 32A par spot ) et ça marche bien pour l'instant. Pas de surchauffe, les fusibles tiennent !
Encore merci.
Philippe
Encore merci.
Philippe
15 juin 2014 à 13:29
Dépannage éclairage piscine réponse 3
Bien reçu Philippe.
Le transformateur tient aussi sans chauffer ? C'est pour cela que je demandais la puissance en VA.
15 juin 2014 à 20:31
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Fusibles 30A éclairage piscine
- N°16938 : Bonjour. J'ai vu sur votre forum que ma question a été posée dans le passé, comme je n'ai pas pu avoir la réponse je repose la question. J'ai 2 spots de 300W en 12V dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A...
- 3. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Branchement spots de piscine conseils
- N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
- 9. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
