Problème de fonctionnement spots encastrables
Questions Problèmes Électrique : Problème de fonctionnement spots encastrables
J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons d'acheter.
Le spot de droite s'est arrêté de fonctionner. J'ai donc changé les deux spots.
Pendant 10 jours tout a bien fonctionné.
Puis le nouveau spot de droite s'est arrêté de fonctionner. Je l'ai testé en en le branchant directement à une prise électrique et il fonctionne bien. Je l'ai rebranché au plafond (en dénudant un peu plus les fils arrivant du faux plafond), et il a refonctionné, mais c'est celui de gauche qui ne fonctionne plus.
A noter que ce sont des spots qui ont deux intensités de lumière possibles (lumière blanche si j'appuie une fois sur l'interrupteur, lumière chaude si je fais allumé éteint allumé). J'aurais aimé des spots plus simples avec une seule intensité, mais je n'ai pas trouvé pour ce diamètre d'encastrement.
Le problème que je rencontre peut-il venir de cette particularité (câblage incompatible ?).
Le branchement est fait de tel qu'un câble arrive du faux plafond (je ne sais pas s'il vient directement de l'interrupteur, ou s'il est en série d'un autre branchement en amont), dont le fil Phase est branché à un wago a 3 entrées, dont les deux autres entrées reçoivent le fil de phase de chacun des deux spots, de même le fil neutre du câble est branché à un second wago à 3 entrées, dont les deux autres entrées reçoivent le neutre de chacun des deux spots. (Photo en pièce jointe).
Au delà du problème que je rencontre, je me demande aussi par curiosité comment fonctionne ce système de deux intensités possibles au sein du spot ? Y a t-il un module électronique qui le gère, le mémorise etc, un programme informatique interne ?
Merci pour voter aide.
13 décembre 2022 à 08:56
Bonjour cblond. Ces spots d'un certain âge sont probablement obsolètes.
On a trouvé notre bonheur depuis quelques années chez Indigo Lightning et nous conseillons régulièrement ces spots sur le forum (faisceau 60°, température de couleur sélectionnable 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K) : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
D'autres spots sont proposés dans la gamme, dont des modèles IP65.
3 000 K est la température de couleur passe partout dans l'habitat. 2 700 K est assez jaune, 4 000 K commence à être bien blanc.
Dans la pièce ici il y en a 9 avec deux allumages, dans un couloir 3 (et c'est suffisant), etc.
Tous les spots sont branchés en parallèle. Vous pouvez contrôler la présence tension avec une lampe témoin.
On trouve des scies cloches bien adaptées pour le bois ailleurs qu'en GSB.
Citation :Oui, mais à la limite on s'en moque. Quoique, la sélection par appui sur un BP n'est peut-être pas bien fiable.
Citation :Le diamètre courant est 68 mm.
13 décembre 2022 à 10:53
Merci pour les infos, les trous au plafond pour ces deux spots font 82mm.
Voici les spots installés : https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/spot-encastrable/spot-encastrable-extra-plat/spot-a-encastrer-lindi-led-integree-changement-blancs-inspire-rond-acier-82858847.html
Je pense que c'est le modèle récent de ce qu'il y avait avant, ils s'adaptent parfaitement à l'encastrement de 82mm qui avait été fait, et ce sont visuellement les mêmes que les précédents, même type de languette pour faire pression sur le coté. Je n'en ai pas trouvé d'autres de ce type.
J'ai du mal à trouver d'autres spots que je puisse mettre sur un trous de 82mm.
Je voudrais garder ces spots, ma question est plutôt de savoir de quoi peut venir ce problème, est-ce que cela peut venir des wago ? peut-être que les changer peut être une solution ? D’autres idées ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 décembre 2022 à 14:11
Il faut contrôler les connexions à la lampe témoin : l'arrivée Ph + N, puis les départs. Ne pas serrer sur l'isolant.
Ce n'est pas une panne bien difficile à traiter. D'autant plus que les spots fonctionnent ailleurs.
Regardez aussi chez Aric. Il y a peut-être des diamètres compatibles.
13 décembre 2022 à 14:34
Merci, j'ai finalement vérifié les Wagos, l'un des fils neutre n'était pas assez inséré me semble t-il, et pas assez dénudé.
Je l'ai dénudé davantage (11mm), et après avoir rebranché, tout fonctionne.
14 décembre 2022 à 08:44
Bonjour cblond.
Ce ne pouvait être que ce type de panne. 11 mm est la bonne longueur.
14 décembre 2022 à 10:03
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 4. Problème pour mettre les clips sur des spots encastrables
- N°10998 : Bonjour. Je n'arrive pas à mettre les clips sur les spots encastrables. Merci.
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 8. Problème condensation sur mes spots
- N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
- N°12983 : Bonjour. J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre. A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis,...
