Conseils brancher deux spots encastrables
Question branchement électrique : Conseils brancher deux spots encastrables
J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ?
Je vous mets un schéma qui je l’espère expliquera mon problème...
D'avance merci pour vos réponses.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
23 novembre 2014 à 11:33
Réponse 1 Brancher spots
Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Le signe égal doit être remplacé par différent.
23 novembre 2014 à 13:52
Réponse 2 Brancher spots
Merci pour cette réponse rapide...
Mais quelle serait la solution pour brancher mes deux spots dans ce cas ? Sachant qu'il s'agirait en fait de remplacer deux ampoules de plafond existantes par ces deux spots...
23 novembre 2014 à 17:18
Réponse 3 Brancher spots
Bien reçu. Vous pouvez déporter les deux alimentations près d'une prise de courant. Le choix de spots peut se justifier pour un éclairage décor, mais si c'est vraiment pour éclairer, c'est une autre histoire.
Un spot, comme son nom l'indique, diffuse un faisceau étroit avec souvent un rendu des couleurs médiocres dans le cas d'utilisation de led, ce que vous ne précisez pas.
Mais c'est vous qui voyez, au sens propre.
Les grossistes en matériels électriques ont souvent des systèmes d'éclairage en démonstration dans leur salle de vente ; sinon c'est sur catalogue. Dans les grandes surfaces on ne trouve que du tout venant sans particularités.
23 novembre 2014 à 20:57
Réponse 4 Brancher spots
Précisément, ce n'est que décoratif, car au même endroit j'ai 3 arrivées d’éclairage plafonnier.
Je pensais donc me servir d'une des arrivées pour installer un éclairage réel via un lustre et passer les deux autres en spots pour que ce soit plus esthétique que deux douilles qui pendouillent. :)
J'ai justement retrouvé deux spots individuels dans mes cartons donc je voulais me servir de ceux-ci pour éviter des frais (les temps sont durs, on essaie de recycler tout ce qu'on peut !)
D’où ma question. Mais je pense m'être peut être mal exprimé :
Les deux blocs noirs ne sont pas des alimentations mais des transformateurs. Qu'il faut brancher sur le secteur.
Mon schéma n'est peut être pas aussi clair que je le souhaitais !
C'est pourquoi je me demandais si il fallait que je garde les deux transfo ou si je pouvais brancher les deux spots sur un seul transfo...
Caractéristiques techniques des spots :
Spot encastrable orientable, en aluminium.
Tension : 12 Volts.
Ampoule : 1x50W GU5.3 angle de lumière 33°
Classe de protection Classe de protection 2
Indice de Protection IP 23.
Tension : 12 Volts.
25 novembre 2014 à 10:45
Réponse 5 Brancher spots
Bien reçu de nouveau. Les spots sont avec des lampes 12 V 50 W. Chaque transformateur doit faire environ 55 à 60 VA. Il ne peut alimenter qu’une lampe. Il doit être relativement gros.
Pour deux lampes, il faudrait un seul transformateur abaisseur de tension 100 VA ou un peu plus. C'est gros et encombrant. (voir votre schéma directement à droite du signe égal dans ce cas ; le montage en cascade n'est pas bon du tout).
Vous faites au mieux : les deux transformateurs en votre possession, ou bien un seul, deux fois plus puissant, et à acquérir.
25 novembre 2014 à 17:26
Réponse 6 Brancher spots
OK merci beaucoup pour ces réponses précises et rapides :)
J'opterai donc pour le montage de droite...
25 novembre 2014 à 18:50
- 1. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 2. Branchement de plusieurs spots encastrables
- N°6742 : J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble ! J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
- 3. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
- N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
- 4. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 5. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 6. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 7. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 8. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 9. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 10. Conseils pose de spots leds encastrables
- N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
