Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
Problème Electricite : Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ?
Merci de me donner un schéma ou des indications.
27 mai 2009 à 11:52
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Les 3 spots se montent en parallèle en sortie du transformateur et l'interrupteur se monte en série sur l'alimentation du transformateur. En effet il n'est pas nécessaire de laisser sous tension le primaire d'un transformateur quand celui ci n'est pas en service.
MF
MF
28 mai 2009 à 18:36
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. une question. En partant d'une boîte de dérivation avec un fil bleu et un jaune vert comment puis-je faire pour brancher spots et inter... ? Merci.
10 avril 2012 à 05:26
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour réponse 3. Si dans la boîte vous disposez d'un circuit lumière bien identifié avec sa phase (rouge ou autre) et non neutre bleu, vous pourrez câbler votre montage en vous inspirant de celui décrit en 1 en supprimant le transformateur (et en rajoutant le conducteur de terre jaune vert).
Mais une révision des principes de l'électricité semble indispensable.
11 avril 2012 à 09:10
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
J'ai une petite question : j'ai acheté des spots led pour escalier...
Les spots n'ont pas de transformateur, ils sont directement reliés à une prise.. J'ai vu votre schéma du dessus mais je vous pose la question pour être sûr de ne pas faire de bêtises...
Dois-je couper les fils d'origine pour relier interrupteur + rebrancher sur une prise ?
25 avril 2013 à 17:53
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour réponse 5. Vous faites comme sur le schéma proposé en 1, sauf qu'il n'y a pas le convertisseur intermédiaire.
Un montage simple allumage classique avec branchement des lampes en parallèle. Il ne faut aucun raccordement sous tension accessible pour la sécurité des personnes.
Vous risquez d'être fortement déçu par l'éclairage à led : très directif, indice de rendu des couleurs médiocre. Un remède personnel consiste à disposer sous la façade un petit morceau de filtre coloré pour projecteurs de théâtre (pour les initiés, pale gold n°152 Lee Filter). Les visages ont un peu meilleure mine.
25 avril 2013 à 21:29
- 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 3. Installation de spots encastrés avec un interrupteur
- N°8796 : Bonjour, Je voudrais savoir comment faire pour installer 5 spots encastrés dans un plafond le tout relié à un interrupteur ? Une réponse avec un schéma si possible seraient les bienvenus. Merci par avance
- 4. Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient
- N°6604 : J'ai 2 rangées de spots à brancher sur un interrupteur double. Pas de va et vient en projet. Le problème est que l'interrupteur double n'a qu'un seul L1 et que pour chaque rangée de spots, il y a 1 noir et un bleu. Peut-on...
- 5. Brancher interrupteur poussoir étanche
- N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Brancher 2 spots sur un interrupteur double
- N°4476 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher 2 spots sur un double interrupteur : il y a trois fils qui sortent du plafond, 1 noir, 1 bleu, et 1rouge. Après plusieurs branchements différents je n'arrive pas à les...
- 10. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
- N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
