Brancher 2 spots sur un interrupteur double
4476
Fiches Bricolage Électricité : Brancher 2 spots sur un interrupteur double
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de brancher 2 spots sur un double interrupteur : il y a trois fils qui sortent du plafond, 1 noir, 1 bleu, et 1rouge. Après plusieurs branchements différents je n'arrive pas à les faire fonctionner séparément sur les 2 boutons de l'interrupteur : ils s'allument tous les 2. Je vous serai reconnaissant si vous pouviez me venir en aide.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 1
Normalement, le bleu est le neutre et les deux autres fils devraient êtres les retours de phase venant des interrupteurs (un inter double étant en fait deux interrupteurs). A ces derniers, vous avez la phase qui arrive sur l'un des interrupteurs, avec un pontage sur l'autre interrupteur. Les deux fils rouge et noir des lampes doivent repartir chacun d'un des interrupteurs pour aller à celles ci. Autre type d'interrupteur double : il y a un commun aux deux parties pour l'arrivée (phase : donc le pontage est à l'intérieur) et une sortie pour chacun des interrupteurs (vers la lampe, ou 2 sorties s’il s’agit d’un V et V.)
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient
    N°6604 : J'ai 2 rangées de spots à brancher sur un interrupteur double. Pas de va et vient en projet. Le problème est que l'interrupteur double n'a qu'un seul L1 et que pour chaque rangée de spots, il y a 1 noir et un bleu. Peut-on...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Brancher 2 disjoncteurs 16A avec un double interrupteur
    N°17616 : Bonjour, Je voudrais savoir si ce branchement était possible ? J'ai un salon / cuisine (même pièce) je voudrais mettre deux disjoncteurs avec 8 lampes côté salon et 8 lampes côté cuisine. Merci pour vos conseils.
  • 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Conseils pour brancher un double interrupteur
    N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
  • 9. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 10. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
    N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 spots sur un interrupteur double >>>
anciens prises interrupteursled bleueinterrupteurremplacer fils fer a repasser
