chauffe-eau ne chauffe plus après disjonction
4477
Fiches Bricolage Électricité : chauffe-eau ne chauffe plus après disjonction
Bonjour.Tout d'abord je ne connais rien de la terminologie pour les différents composant d'un chauffe-eau... cumulus, etc. je n'y comprend rien.
Voici donc mon cas. L'autre jour mon mini grille-pain a tout fait disjoncter dans mon petit appartement que je loue. On a tout remis "comme avant", notamment le bouton au niveau du compteur électrique, pas de l'armoire. Mais depuis le chauffe-eau ne marche plus. Dans l'armoire électrique si on le met sur off, l'eau est glacée, mais s'il est sur on, le peu d'eau chaude qui reste dans le ballon sort tout de même... je pense que c'est le fusible, mais dans ce cas là, je ne sais pas comment avoir accès aux fusibles... quelqu'un aurait-il une réponse pour moi ? merci d'avance !
23 octobre 2008 à 15:46
Réponses forum électricité 1
Apparemment votre chauffe-eau fonctionnerait puisque en mettant son contacteur sur "on" (ouvert ou marche) vous avez un peu d'eau chaude ("off" = fermé ou arrêt). A moins que ce ne soit un chauffe-eau instantané, il faut plusieurs heures pour chauffer l'eau d'un cumulus (= ballon avec une résistance à l'intérieur) : de 3 à 5 heures. Si vous avez un contacteur Heures Creuses : Heures Normales, vérifiez que le fusible de protection de la bobine (2 ampères) n'est pas grillé, ou si c'est un module disjoncteur, qu'il est bien enclenché. Dans le cas contraire, le chauffe-eau ne fonctionnerait pas en HC. Profitez en pour contrôler tous les fusibles ou modules disjoncteurs de votre tableau.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 10. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : chauffe-eau ne chauffe plus après disjonction >>>
tableau electrique boisbrancher compteur electrique hp hc divisionnairefournitures electriquesinstallation electrique cuisine
