Panne chauffe eau électrique
12612
Conseil Réparation électrique : Panne chauffe eau électrique
nagelibre
nagelibre
9 messages
Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud).
Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué.
Je ne peux pas enfoncer le bouton marche forcée. Il semble bloqué.
Pensez-vous s'il s'agit du télérupteur ? Si oui, puis-je le changer moi-même ?
Merci à l'avance pour vos réponses !
30 mars 2013 à 11:03
Dépannage chauffe-eau électrique 1
Bob
Bob
2 509 messages
Ce n'est pas un télérupteur mais un contacteur avec position arrêt - marche auto -marche forcée ,
probablement la bobine qui est HS . Oui vous pouvez le remplacer vous même en prenant les précautions de couper le courant et bien repérer avant dépose par exemple en prenant une photo ; voir la question 12483 où j'ai mis un schéma
30 mars 2013 à 13:04
Dépannage chauffe-eau électrique 2
nagelibre
nagelibre
9 messages
Merci pour la réponse rapide ! Je pensais bien que ce contacteur était HS.
Mon installation est en triphasée...Cela rend l'installation plus compliquée ? Plus difficile à trouver ce contacteur ?
Encore merci !
30 mars 2013 à 13:09
Dépannage chauffe-eau électrique 3
Bob
Bob
2 509 messages
Non pas plus compliqué mais le contacteur sera plus difficile à trouver en GBS il faudrait se rapprocher auprès d'un distributeur de matériel électrique, le principe de raccordement reste le même.
30 mars 2013 à 13:49
Dépannage chauffe-eau électrique 4
nagelibre
nagelibre
9 messages
Oui effectivement c'est beaucoup plus difficile à trouver...
Je viens d'en faire l'expérience aujourd'hui samedi. j'ai fait tous les " brico casto merlinche" et rien ! Donc avec ce grand week-end de Pâques, je peux repousser la réparation à la semaine prochaine ! Les pannes c'est toujours en ces moments là... Mais je crois que je vais le brancher en direct et réguler en ouvrant la boite à fusibles.
Encore merci Bob !
30 mars 2013 à 15:55
Dépannage chauffe-eau électrique 5
30 075 messages
Bonjour. Les bricobidules ne connaissent pas beaucoup le triphasé. Mardi vous irez chez un grossiste. Vous pouvez laisser brancher le chauffe-eau en direct, le thermostat fera son travail en toute transparence. Mais le jour, les kWh seront "plein pot". Pour 3 jours ce ne sera pas une grosse dépense supplémentaire.
30 mars 2013 à 16:12
Dépannage chauffe-eau électrique 6
nagelibre
nagelibre
9 messages
Oui je vais faire ainsi.
Merci encore à ce forum à tout ceux qui le font vivre ! Bon coup de main ! C'est vraiment sympa ! smile
30 mars 2013 à 16:28
Dépannage chauffe-eau électrique 7
nagelibre
nagelibre
9 messages
Oups... je reviens sur mon commutateur... Je regarde sur internet et je vois beaucoup de commutateur avec 4 contacts en haut A1-1-3 et 5 et 4 en bas A2-2-4 et 6. Seulement mon ancien commutateur de +30 ans est connecté avec 5 fils sur 5 contacts en haut et en bas. Je me demande comment connecter tout ça... sad
Je joins des photos.Peut-être plus simple à voir ainsi...
Voici les photo.
Panne chauffe eau électriquePanne chauffe eau électriquePanne chauffe eau électrique
01 avril 2013 à 15:17
Dépannage chauffe-eau électrique 8
1Insp
1Insp
4 868 messages
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, 1357 & 2468 sont les bornes puissance, vous recâblez à l'identique sur votre nouveau contacteur.
Je remarque que le circuit de commande est protégé à 16A, normalement c'est 2A.
01 avril 2013 à 16:01
Dépannage chauffe-eau électrique 9
nagelibre
nagelibre
9 messages
OK merci !smile
01 avril 2013 à 16:58
Dépannage chauffe-eau électrique 10
Bob
Bob
2 509 messages
Ce que je trouve curieux sur votre contacteur c'est que le chauffe eau semble alimenté en tri + neutre il y a peut-être une raison mais en principe il n'y a pas besoin du neutre.
Pour le raccordement vous pouvez vous inspirez du schéma de notre ami CMT en question 5737.
Un point à vérifier c'est la tension de la bobine on ne voit pas sur la photo : car apparemment la phase sort du troisième fusible et va direct sur une borne de la bobine, j'espère que le fil de commande HC edf renvoie le neutre et non une phase car sur votre nouveau contacteur cette bobine est en 230 volts (fil en partie supérieure gauche avec cosse bague bleue).
01 avril 2013 à 17:52
Dépannage chauffe-eau électrique 11
nagelibre
nagelibre
9 messages
Tout d'abord merci pour votre aide ! Mon installation fonctionne à merveille !!!
Voila ce qui m'amène à nouveau.
Je reprend sur ce fil...Je ne sais pas si c'est la bonne méthode...
Mon voisin a le même vieux contacteur que mon ancien. Je lui ai fait part des risques d'incendie qui ont failli se produire chez moi et il s'est empressé de se procurer un contacteur neuf tri Legrand.
Seulement il ne possède que 4 contacts en haut et en bas au lieu de cinq sur l'ancien.
Comment selon vous pouvons-nous brancher cet appareil ?
Merci à l'avance pour votre aide !
Hervé
13 septembre 2013 à 11:01
Dépannage chauffe-eau électrique 12
30 075 messages
Bonjour Hervé. Normalement tout a été dit sur ce contacteur. Vous devriez trouver les 2×4 bornes de puissance et les 2 bornes de la bobine comme précisé par Bob et 1Insp.
13 septembre 2013 à 12:18
Dépannage chauffe-eau électrique 13
Bob
Bob
2 509 messages
Comme je vous l'ai dit dans la réponse 10, le neutre n'est pas obligatoire pour l'alimentation d'un chauffe eau en triphasé.
Voici un schéma
alim chauffe eau tri
13 septembre 2013 à 14:23
Dépannage chauffe-eau électrique 14
nagelibre
nagelibre
9 messages
OK ! Je voulais avoir confirmation.
Le contacteur Hager que j'ai mis pour remplacer le mien avait bien 5 contacts en haut et en bas.
Donc avec un neutre... Je n'avais fait donc qu'un copié/collé ! Facile ! Mais là sur le Legrand il m'en manquait un, d'où ma question... Étant pas très sûr de moi, je préfère demander aux spécialistes ! je ne voudrais pas faire de co..rie... funk
Encore merci Bob et GL !
Hervé
13 septembre 2013 à 14:45
Dépannage chauffe-eau électrique 15
Bob
Bob
2 509 messages
Vous voulez dire 5 bornes ce qui fait en réalité 4 contacts + les deux bornes de la bobine qui en principe sont repérées A1 et A2.
13 septembre 2013 à 18:38
  • 1. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Panne contacteur chauffe eau ?
    N°12961 : Bonjour tout le monde, Je constate hier midi que l'eau chaude ne l'est plus vraiment. Nous mettons le chauffe eau en mode forcé : il tourne (pendant 2 heures). Le soir au passage des heures creuses : rien, on le remet en...
  • 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 7. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
    N°25398 : Bonjour. Mon chauffe-eau fonctionne lorsque je mets le contacteur en position manuelle forcée. Mais ne fonctionne pas lorsqu'il est en position automatique. (sur la photo bloc vert et rouge Petercem) La défaillance me semble...
  • 10. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe eau électrique >>>
