Panne contacteur chauffe eau ?
12961
Question problème électrique : Panne contacteur chauffe eau ?
ellabella45
ellabella45
Bonjour tout le monde,
Je constate hier midi que l'eau chaude ne l'est plus vraiment.
Nous mettons le chauffe eau en mode forcé : il tourne (pendant 2 heures).
Le soir au passage des heures creuses : rien, on le remet en mode forcé, et là le chauffe eau tourne sans souci. (l'impulsion EDF a bien été envoyée, car c'est le compteur heures creuses qui prend les kW).
Le mode forcé ne tient pas, il revient sur auto.
Nous le remettons en mode forcé, puis on file au lit, donc on ne sait pas s'il saute de nouveau.
Mais ce matin, le ballon est chaud, on remet en mode forcé, rien ne se passe, il doit être rechargé.
Est-ce un problème de contacteur ?
ISA
18 août 2013 à 11:38
Réponse 1 forum électricité
30 137 messages
Bonjour. Il y a des incertitudes.
Quand la période est HC et que le contacteur est commandé par le contact EDF, le levier de commande ne tient pas en auto mais les contacts du contacteur sont fermés, ce qui est normal. Le chauffe-eau chauffe.
En période HP, le contacteur n'est pas commandé mais la commande forcée est active si vous actionnez le levier de commande. En mode forcé c'est bien l'opérateur qui ferme les contacts de puissance.
Oui, mais qu'entendez vous par "rien" ?
Un moyen simple de contrôle de l'état du contacteur est de brancher une lampe témoin en sortie de contacteur.
Conclusion : il n'est pas certain qu'il y ait une panne chez vous ; si "rien" correspond à une inaction de la commande de la bobine du contacteur par le contact C1 C2 en HC il faut vérifier le circuit de commande. Voir question 6682 où un document explicatif est proposé.
Nota : en HC l'EDF ne délivre pas une impulsion au sens scientifique du terme.
18 août 2013 à 14:07
Réponse 2 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour GL (salut) je pense que vous avez voulu dire "en marche forcée";
Pour Ellabella, effectivement si le bouton est resté en marche forcée, au passage HC ce bouton revient en auto automatiquement. en fonctionnement normal, au passage des HC le bouton du contacteur ne bouge pas, seuls les contacts internes changent d'état.
Que voulez-vous dire? Apparemment le système a fonctionné.
18 août 2013 à 15:54
Réponse 3 forum électricité
30 137 messages
Bien reçu 1Insp. Effectivement, il y a une faute de frappe, c'est bien "marche forcée" qu'il faut lire.
Ellabella devrait pouvoir établir s'il y a une panne ou non.
18 août 2013 à 19:07
Réponse 4 forum électricité
PL
PL
13 549 messages
Je rejoins 1lnsp, apparemment le contact et le fonctionnement HC a fonctionné.
N'auriez-vous pas utilisé plus d'eau chaude que d'habitude, des invités par ex, si vous avez un 100 litres pour 2 ou 3 et vous vous retrouvez à 5 ou 6 d'un seul coup ?? sweat smile
19 août 2013 à 21:54
  • 1. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 8. Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
    N°25398 : Bonjour. Mon chauffe-eau fonctionne lorsque je mets le contacteur en position manuelle forcée. Mais ne fonctionne pas lorsqu'il est en position automatique. (sur la photo bloc vert et rouge Petercem) La défaillance me semble...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
>>> Résultats suivants pour : Panne contacteur chauffe eau ? >>>
brancher prise four encastrablefusibles 16 amperesfournitures electrique 003bricolage fournitures electricite
