Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
Question forum électricité : Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud.
Quel peut-être le problème ?
18 août 2013 à 16:27
Conseils 1 Branchement moteur triphasé
Avec quelques renseignements nous pourrons essayer de voir ce qui ne va pas. Cette machine a-telle déjà fonctionné ?
Disposez vous d'un réseau triphasé ?
Citation :Justement, ce peut être le branchement s'il est mauvais.
18 août 2013 à 18:57
Conseils 2 Branchement moteur triphasé
Regardez bien sur votre ligne s'il y a bien les 3 phases et non 2 phases ou 2 phases et un neutre et pour cela il n'y a qu'un contrôleur en fonction voltmètre (et surtout pas le tournevis testeur).
19 août 2013 à 12:50
Conseils 3 Branchement moteur triphasé
Bonsoir. Il a peut-être un sens de rotation ? Ne se refroidit pas correctement ?
19 août 2013 à 21:47
Conseils 4 Branchement moteur triphasé
Ce genre de moteur refroidit quel que soit le sens de rotation.
Vous dites "chauffer", mais cela dépend de ce que vous appelez "chauffer" car si vous y tenez la main dessus il n'y a pas péril en la demeure.
Ce qui compte c'est la mesure des tensions et des intensités :
- Si la tension entre les 3 phases est égale et si l'intensité est égale aussi entre les 3 phases (celle-ci ne dépassant pas l'intensité inscrite sur la plaque signalétique) et qu'il chauffe et bien laissez le chauffer.
Pour contrôler votre moteur vous pouvez vous inspirer des manipulations décrites sur cette page.
20 août 2013 à 08:29
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
- N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
- 3. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 4. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 6. Problème moteur électrique triphasé qui chauffe
- N°7596 : Bonjour Mon moteur électrique triphasé chauffe. Quelles en sont les causes et comment régler ça ? Merci d'avance.
- 7. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 8. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 9. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
- 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
