Problème électrique combiné bois Robland
Question Dépannage Forum Électricité : Problème électrique combiné bois Robland
Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé.
Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en train de couper) j'essaye de la redémarrer et là plus rien.
J'ai donc tout vérifié, coup poing d’arrêt d'urgence, capteur de sécurité, rien d'anormal à ce niveau.
Le courant arrive toujours au tableau de commande car la lumière s'allume toujours quand je tourne le bouton sur le tableau et de plus ce matin je réessaye d'allumer le combi donc je tourne le bouton pour démarrer la scie et elle redémarre 1 sec puis plus rien.
J'ai donc pris une photo du réseau électrique ci-jointe.
Quand je maintiens le bouton du contacteur en haut à droite (au milieu) le moteur se met en route le problème, c'est que ce n'est pas évident de bosser en tenant le bouton enfoncé.
Plus sérieusement j'ai comme l'impression que le contacteur n'arrive pas à se mettre en position marche et à tenir mais je ne suis sûr de rien.
Avez-vous des pistes ? Avez-vous besoin d'autres infos ?
J'ai mis les deux schémas car je ne sais pas lequel est bon.
Merci par avance pour vos réponses.
10 juin 2018 à 10:34
Il se pourrait que le contact d'auto-maintien K1 13 14 soit hors service ou que l'un de ses deux conducteurs soit déconnecté.
Citation :Oui, mais quel contact exactement ?
quand je maintiens le bouton du contacteur en haut à droite (au milieu)...
10 juin 2018 à 12:46
Sur le bouton du milieu en haut et en bas c'est fixe (je parle du bloc en haut à droite de marque a-b).
10 juin 2018 à 14:32
Ce qui est noté AB est le contacteur. Quand vous appuyez au milieu vous actionnez l'armature mobile du contacteur. Il est normal que le moteur tourne car vous fermez les contacts à la main.
Quand vous appuyez sur start le moteur tourne ou non ? Si c'est non, vous faite intervenir un électricien ou un ami expérimenté car les causes de panne peuvent être multiples
Si par hasard le relais thermique avait déclenché (juste en dessous du contacteur), appuyez sur le bouton rouge de réarmement.
10 juin 2018 à 15:42
Merci pour les infos.
Quand je tourne le bouton sur start j'entends un petit bruit style impulsion mais rien ne se passe et j'ai essayé de réarmer le relais thermique mais rien ne change.
Est-ce possible que le contacteur soit HS ?
10 juin 2018 à 17:13
Le dépannage peut-être assez simple mais si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique de base étant petit ce sera difficile.
Les outils de diagnostic sont la lampe témoin et un multimètre. Et commencer par la bobine et sa commande.
Citation :Derrière l'écran on ne sait pas. Quand vous manœuvrez start le contacteur doit coller. Il faut contrôler si la bobine est alimentée, voir si elle n'est pas coupée (ce serait étonnant), voir la continuité du circuit de commande.
10 juin 2018 à 18:26
Alors pour être bizarre c'est bizarre, hier rien ne marchait et ce soir je réessaye pour voir et le moteur dégau marche nickel et celui de la toupie aussi.
En revanche quand je teste de démarrer celui de la scie, le contacteur n'arrive pas à rester collé, une idée de ce que je dois tester d'autre que ce que vous m'avez déjà dit ????
11 juin 2018 à 20:57
Bonjour. Il y a un contact à fermeture S1 (13 14) qui se ferme dès que vous avez sélectionné un moteur avec le sélecteur S.
Si ce contact est plus ou moins défectueux, le circuit de commande du contacteur ne fonctionne pas du tout. Il pourrait présenter une fermeture aléatoire.
Vous mettez un moteur en route et vous tapotez sur le sélecteur S1 juste pour voir. Pour voir en vrai il faudrait faire une photo ou bien décrire le sélecteur. Vérifiez le raccordement des conducteurs sur le sélecteur. On devrait trouver un bornier à 10 bornes (6 pour les moteurs, 2 pour l'alimentation, et 2 pour le contact auxiliaire).
Autre idée ; vous dites "le contacteur n'arrive pas à rester collé" donc il s'enclenche quand vous appuyez sur Start - le contacteur s'enclenche mais ne tient pas une fois que vous cessez d'appuyer. Est-ce ainsi ? Dans ce cas on contrôle le contact d'auto-maintien K1. Ce doit être l'un des 4 contacts du contacteur puisqu'il n'y a pas de bloc de contacts auxiliaires.
Suivant vos explications, on favoriserait plutôt cette dernière hypothèse.
Il y a donc encore des points à vérifier.
11 juin 2018 à 21:24
Du côté sélecteur tout va bien tout et bien branché et quand je tapote dessus que je sois sur moteur toupie ou dégau il n'y a pas de faux contact.
En revanche la scie effectivement dés que je relâche le bouton start le moteur s’arrête et si je maintiens le bouton start au bout de 2/3 sec soit le relais thermique déclenche soit mon disjoncteur prise au tableau saute et pendant ces 2 ou 3 sec le contacteur s'enclenche et déclenche plein de fois (il ne reste pas collé ^^).
Petite précision comment je teste le contact d'auto maintien K1 ?
Désolé je suis vraiment mauvais.
Merci de votre aide.
11 juin 2018 à 22:03
Si le contacteur fonctionne avec les 2 autres moteurs, je ne pense pas que le problème vienne de l’auto maintien.
Peut-être côté sécurité ou sélecteur... (mauvais serrage, contact de puissance usé etc.).
Vérifier les connexions côté moteur de la scie, faites un essai avec le moteur de la scie déconnecté pour vérifier que la partie commande fonctionne.
12 juin 2018 à 06:46
Bonjour. Il y aurait deux défauts non liés à priori : le fait que la protection thermique déclenche quand vous maintenez le BP Start appuyé pour commander le moteur de scie ; le thermique voit une surintensité relativement importante sans que ce soit un court-circuit.
Ensuite l'absence d'auto-maintien quand vous commandez ce moteur. D'après le schéma, le contact d'auto-maintien est K1, en parallèle avec Start. Pour le vérifier, vous déconnectez l'alimentation générale, vous débranchez ce contact de ceux de Start, vous branchez un ohmmètre aux bornes, et quand vous appuyez sur l'armature mobile du contacteur à la main l'indication doit passer de l'infini à 0. Ce contact est l'un de ceux du contacteur qui en utilise deux sur trois pour alimenter la puissance moteur. Peut-être 3-6.
C'est un dépannage intéressant, mais à distance ce sera difficile.
Faites les essais préconisés par Caneco.
12 juin 2018 à 09:27
Alors je viens de rentrer du travail et j'ai débranché le moteur au niveau du tableau scie et je tourne le bouton sur start (sur sélection scie) et là le contacteur colle sans aucun problème...
Je vais essayer de regarder les branchements du moteur mais pas simple d'accès.
J'ai peur pour mon moteur.
GL, Je pense que je n'ai pas besoin de tester l'auto maintien du coup ?
12 juin 2018 à 19:34
Le moteur n'est pas forcément en cause.
Le problème est qu'il n'est pas pratique de le tester en direct, il y a 2 condensateurs de démarrage qui servent pour les 2 autres moteurs.
Il peut y avoir un problème de connexion au niveau puissance ou commande.
Un des contacts de puissance du sélecteur est peut-être fatigué.
Le fait que les 2 autres moteurs fonctionnent me laisse à penser qu'il pourrait y avoir un problème sur un des contacts SE1, SE3 4 ou 5. SE1 à un rapport avec le fonction scie, les 3 autres semblent être des capteurs à double contact dont 2 combinaisons d'état possible autorisent la mise en marche de la partie commande.
12 juin 2018 à 21:05
Re bonjour.
Alors tout est rentré dans l'ordre j'ai démonté le cache branchement moteur et j'ai touché les branchement tout était bien branché en revanche un branchement était près de la bobine du moteur j'ai donc décalé tout ça et j'ai testé et là miracle ça démarre nickel.
J'ai donc tout remonté et aucun souci tout refonctionne, j'en déduis donc que le branchement près de la bobine devait faire le bazar mais je ne suis pas expert.
En tout cas je vous remercie énormément GL et Caneco pour avoir fait preuve d'aide et surtout de patience.
Vraiment chapeau et encore bravo.
Je ne connaissais pas ce site mais je le conseillerais et j'essayerais de venir apporter mon aide mais dans mon domaine de la menuiserie.
12 juin 2018 à 21:08
Donc si je comprends, il y avait un raccordement qui touchait la carcasse du moteur ?
12 juin 2018 à 21:39
On va clore le sujet car vu d'ici on n'a pas la vue directe sur le bornier et la machine fonctionne de nouveau.
Jager, venez faire un tour de temps en temps sur le forum menuiserie, les problèmes sont rarement compliqués.
Citation :Peut-être pas car un DDR aurait alors déclenché.
12 juin 2018 à 23:02
Je n'ai pas beaucoup de temps mais je vais essayer de le prendre un peu le soir ^^ ce ne sera pas immédiat car j'ai énormément de travail mais je reviendrai très vite.
Merci à vous et à bientôt.
20 juin 2018 à 23:07
Je suis nouveau sur le forum, mon expérience pourra peut-être vous servir.
J'ai aussi une Robland en triphasé et il m'arrive d'avoir ce problème notamment quand je veux faire fonctionner la scie après avoir remis en place les 2 tables de la dégau (en position de dégauchissage).
Sous les tables de la dégau il y a une tige en fer verticale, elles se situent une à l'entrée de la rabot à droite et l'autre à la sortie de la rabot à gauche.
Il suffit de les remuer dans tous les sens, je suppose qu'il s'agit d'une sécurité mais comme l'extrémité du bas de ces tringles n'est pas visible ??
Avec mon combiné ça fonctionne bien qu'il faille que je remue ces tiges quelquefois.
Il est un peu tard pour poster vu la date du dernier post mais bon...
23 février 2019 à 12:19
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Fusibles grillés combiné à bois Robland
- N°19097 : Bonsoir. J'ai un combiné à bois Robland X31 et ce soir après m'être servi de la dégauchisseuse pendant une bonne demie heure mon compteur électrique a disjoncté. Je suis allé remettre le compteur et remis en route la...
- 3. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 4. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 5. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 6. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 7. Disjoncteur protection combiné bois triphasé
- N°11013 : Bonjour, Quel type de disjoncteur puis-je installer pour protéger un combiné bois 3 moteurs triphasés sachant que ces 3 moteurs ne fonctionneront pas ensemble ? (Dégauchisseuse 2.2A, toupie : 1.5A, scie : 1.5A). Ce type...
- 8. Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V
- N°15577 : Bonjour, Je viens vers votre forum car j'ai un problème sur ma machine, une combinée bois Lurem 310 STI. La dégauchisseuse, raboteuse ne veut pas démarrer. Après vérification des différents capteurs des tables,...
- 9. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 10. Problème machine bois ne démarre pas
- N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
